F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы одним отопительным прибором, несколько разных комнат, научи как регулировать?
    В случае инвертора, дом прогревается равномерней, и комфортная температура получается чуть ниже.
    Это было испытано на супруге, ну и собственной шкуре - соответственно.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это как раз ТН и неумеет! :) ;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А газовый?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Бери больше, DCГТН +1, а то и +2 ко всем вашим sСОРам.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это от недопонимания что такое микроклимат в доме.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Торгуешь ВТН?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос простой - как одним источником тепла, регулировать микроклимат в разных комнатах?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И газовый тоже, но на нём организовать проще, с инверторным ТН это практически не возможно.
    Вот смотри каждый контур требует разную температуру, при этом каждый ещё работает по своей погодозависимой кривой, их в доме минимум 2, а то и 3-4, а эти контура ещё делятся на группы, которые управляются термоголовками или термостатами в комнатах, а ещё есть контур нагрева ГВС, соответственно температурный запрос на поддержание котловой воды постоянно меняется, он может быть как 30, так и 40, так и 50 но, при этом первые две температуру плавают в зависимости от температуры за бортом.
    Как сделать так что бы ТН понимал до какой температуры греть что бы не перегреть теплоноситель и не потерять в СОРе?
    На ГК, ДК, ЭК проще простова, выкрутил ручку на максимум, а дальше им управляет умный дом путем вкл/выкл, у меня например этими занимается ИСУ-04.
    Можешь не отвечать, т. к. пока не попробуешь не поймёшь.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тэмзит? :aga:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так я так и не понял, как источник тепла может управлять температурой в разных комнатах?
    ИСу-4, что за ТН/газовый котел/ВТН? Кто производитель?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не обязательно. Я думал, речь пойдет о мультисплитсистеме, канальнике каком продвинутом.
    Но ларчик просто открывается - микроклимат делает умный дом/система отопления.
    Которые, как мы знаем - источником тепла не являются.
    У меня нет умного дома. Обычные вентили. Первый год ещё чего-то там крутил, три последних зимы, не подходил ни разу.
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Дайте ссылку на ваш сайт.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Радиаторы и термоголовки! ;) :) ТП так не сделает... А ТН высокая температура противопаказана! :) ;)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Будешь смеяться - современному утепленному дому, радиаторы противопоказаны.
    Четверть лет пятнадцать никто не делает. 375ми стена, поактически стандарт. Радиатор поставил, он торчит от стены 15см. Подоконник, в результате, его не закрывает.
    Шторы приходится вешать за 20 см от стены.
    В сухом остатке, если шторы от стены до стены - теряешь 10-15 см полезной площади вдоль стены с радиатором.
    Причем обычные шторы, смотрятся просто у, Как у бабы Яги.
    Я старший в семье, девок нет, три младших брата...Половая жизнь началась очень рано. Полов, радиаторов и так далее, перемыл душевно.
    Поэтому в моем доме - радиаторов нет.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, опять передёргиваешь? У тебя, не значит у всех! :0:) И радиаторная система реально дешевле в разы! :);)
