F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посчитай на 12квт, дом 150м2.
    И я посчитаю теплый пол.
    Проигрыш будет только с деревянными полами. Но они сами по себе - нынче золотые.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты что, ТН это не прибор, это система! :)
    Ерунду говоришь, вообще фиолетово, нужно смотреть на систему отопления в целом.
    Температуру - легко. На контроллере и т. п. экономить не нужно и все будет.
    С окон холодом не веет?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Молодец.
    Собственно, я услышал - распределением тепла занимается система отопления.
    Но не как не источник тепла.
    Собственно, рисованный КОП Андрей связал с микроклиматом.
    При этом, утверждает, что продает тепловой насос, способный выставить разные температуры в разных комнатах.
    Не стоит уходить в сторону - мухи отдельно, каклеты отдельно.
    Про дует с окон могу сказать одно - проблемными являются комнаты, где окна на двух стенах. Если окна в одну сторону, хороший стеклопакет и правильно выполненное прилегание, практически купирует проблему.
    С двумя окнами, либо окно закладывать, либо радиаторы, либо теплый подоконник - цена вопроса периметр дома*2 * метр стоимости трубы теплого пола. 50 метров в общем случае.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот и не надо отделять мух от котлет, ТН должен понимать что от него хотят.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот так что ли?
    Нужна отдельная ветка на них и для стандартных окон такое городить...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нормальный вариант улицу топить, зато жопе тепло.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Классно сделали. Молодцы.
    Ты просто поставь под эти окна радиаторы - тот ещё результат для жизни получишь.
    Конвекторы, тоже не лучший вариант для жизни - пыль и грязь добро пожаловать.
    Низковато, конечно, надо чтобы бабу удобно было.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Он и понимает, что от него хочет СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. Обратка, подача, температура в какой-то одной точке. В нескольких точках, умеет мультисплит.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это когда у ТП и радиаторов одна температура, а если разная, то будешь всегда кочегарить по самой высокой, а там где поменьше работать с узлом подмеса и так всегда, даже когда термоголовки и термостат придавил радиаторы.
    Я же говорю, с этим пожить надо что бы осмыслить алгоритм.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда приходится работать с тем, что есть, никто КОП=6 не обещает.
    Как раз и получается рисованный.
    Прошлогодний проект, с теплым полом на первом и радиаторами на втором - можно было разделить конденсатор и выиграть 2-4 градуса в конденсации.
    Заказчик отказался - ибо удовольствие не бесплатное.
    Как и термоголовки и прочие примочки. Они ещё не вечные вовсе.
    В общем случае, ТП + радиаторы, прекрасно укладываются в 7К по воде.
    35-38 подачи в радиаторы и 32-35 в полы, в самые морозы.
    Рецепт надо?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Первый дом сожги, второй продай, в третьем живи сам.
    Это тебе ниочём не говорит?
    Заказчик сам не знает чего хочет, да и не обязан, а вот ты должен объяснить ему все плюсы и минусы, иначе грош цена твоим услугам и больше похоже на окучивание очередной жертвы.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Сделает есть термоголовки на коллектора теплого пола.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет не надо, у тебя пожизненная конденсация 40, это мне не подходит.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что, только радиаторы на целом этаже (пусть и втором)? И как оно?
    По себе понял, что радиаторы не тянут на ТН от слова вообще, если только забыть про эффективность и 45 - 50° в них гнать.
    Нужно фанкойлы ставить, если теплый пол ни как.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как раз для случаев ТП+радиаторы хорошо подходит вариант с двумя внешними блоками (поклонникам ГеоТН нужно 2 компрессора или два ТН).
    Один внешний блок работает с подачей 35 на ТП, другой с подачей 45 на радиаторы. Суммарный СОР выше, чем если бы оба работали на подачу 45.
