F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    11 панельные, на 1/2 периметра дома ставишь - полет нормальный.
    У соседа сруб, утеплился в том году. Живет на подаче 35 в самый мороз, бакси, газ.
    Утеплился, потому-что металлом обшился.
    Металлом обшился - устал щели конопатить.
    18см брус + 10 см ваты+ металл вент-фасад.
    Радиаторы 22 по ширине оконных проемов + теплый пол в коридоре и ванной комнате.
    Для себя, тебе надо понять - самое лучшее вложение, это утеплитель.
    Мы с тобой на разных языках разговариваем, как раз по этой причине. У меня 12 см базальт + мокрый фасад. Окна правильные. Фундамент и отмостка утеплены. Результат по подаче предсказуем.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если торчит у заказчика из кармана - советчики быстро находятся.
    ВТН поставь, говорят, и не парься.
    Ко мне обращаются либо ревизию = косяки по отоплению пальцем показать, либо кто деньги считает.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Суммарно оба два будут стоять, когда надо будет 45 в радиаторы.
    Перед этим поработают с КОП меньше единички. Или поправили копомер?
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Всем привет! Чтоб не лопатить километры форума, блиц- вопрос; чем уплотнять гайки вход- выхода фреона ПТО, если они под резьбу ?...И как различать стороны ПТО, где фреон и где рассол? Дуются обе магистрали одинаково..Всем спасибо за ответ Посмотреть вложение 7894847 Посмотреть вложение 7894847 Посмотреть вложение 7894847 Посмотреть вложение 7894851 IMG_20210802_161504.jpg
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Паять! :);)
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пожалуйста.
    Но лучше паять:hello:.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Обычно слева фреон, справа вода.
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Если паять горелкой кислородно-ацетилен,то обмотать мокрой тряпкой обьязательно? и еще; паяется этот сплав где резьба?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Зачем тряка, Вы что Трв паяете?
    Вставляете внутрь трубку и обпаиваете, резьба остается бонусом.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я паял 40% серебра в белой обмазке, обмотать желательно.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Фреоновые трубки только паять. припой не меньше 30% серебра. водяной контур походит в наружных каналах. обычно f1-f3 первичный контур. f2-f4 вторичный.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы пробовали сами на такую резьбу ротолок ставить? Должна быть канавка под уплотнительное кольцо, на фото у спрашивающего канавки нет. Ротолок нормально держать давление не будет.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ставил, когда сдавали объект со Штульцами, у них тоже конавок не было, и ниче, работает 2й год система, Штульцы приняли, по их же проекту все и собрано. Притензии если и будут то только к своим же Проектировщикам.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хотел спросить про СОР и как определить неминуемую убыль фреона но наверное это неуместно в этом разделе.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На их системах нет понятия Коп, все заточено под охлаждение, надо будет следующий мануал почитать, может и есть то что мелким шрифтом.
    Про убыль фреона, он вероятно будет, так как, часть сборки прошла с Герметиком "по их требованию", фильтра стоят на вальцовках, удавов нет, по паре роталок на зимнем комплекте, все это со временем даст плоды для сервиса. Сбросные аварийные клапана тоже на герметике:(.
    Но все согластно проекту :hello:.
    Следующий раз буду фоткать, не думал что такое понадобится.
