F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, мне сплит из оренбурга в краснодар кит привез, в деревянном ящике доставка вышла 1200руб. Калькулятор энергии рисует 4400.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это же автодорные ТК- спасет ток серьезная деревянная упаковка:) поэтому если машинки и т. п. то только ЖДЭ, а для всего остального канает и автодор.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, чет на китов куча грязи вылито в интернете, боюсь...
    КИТ ресует примерно как и энергия в Минск.
    @дед марос, понял, спс
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    КИТы -одна из не многих ТК бегающих от нас в Беларусь. Плюс то что не разбалованы. Из минусов было один раз- кроме нашей наклейки с адресом, сверху прибили свою гвоздями, так что даже через ПП достали кожух машинки:)]:mad:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, вы отправляли ими? норм?
    может просто грязь льют в интернете на них а так норм компашка...
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Конечно они жучары ещё те. Просто надо быть внимательным. Сплит стоил 22790, доставка 1200, оплата при получении. Когда приехал забирать, мне насчитали 25190. Они попытались содрать за доставку два раза, с магазина и меня. Я их переубедил. Потом говорю дайте груз осмотрю, потом оплачу. Спорили, упирались, говорят а вдруг там фуфел и забирать передумаешь. В итоге сдались, посмотрел, груз в порядке, гарантийный талон заполнен, оплатил, забрал. Но зубами они громко скрипели:)]
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Десяток раз -нормуль. Другие не хотят забирать с нашего тупикового городка:aga: либо накручивают за все что можно
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А в чём здесь инновации? Разместить конденсатор снаружи стен дома, а не внутри? Единственный плюс такого решения, это модернизация старых зданий без нарушения внутренней отделки. Минусов огромная куча. Коп будет ниже чем у гаунта.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, пишут о копе до 8... суть в том что покрываются все полностью стены а не часть как у гаунта...
    сама цифра копа интересная.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Они наверное что то знают о холодильной технике, чего не знаем мы:)] А если серьёзно, они берут температуру теплоносителя 25гр, температура внутренней поверхности стены 22гр. Для меня очень прохладно, а жена будет зубами тарахтеть. На... такой коп.
    Греть верх стены нет никакого смысла, тёплый воздух и так поднимается вверх. Поэтому же радиаторы отопления не размещают под потолком, хотя кому то могло бы быть удобно. Проблема в градиенте температуры в комнате, что ни делай, а без принудительной циркуляции воздуха она имеет место быть. Голове жарко, ногам холодно. Решение проблемы - теплый пол, но к данному рацпредложению отношения не имеет. Сегодня замерю градиент у себя дома.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У моего коллеги водяной теплый пол в летней кухне, он ставит теплоноситель 45-50гр:ogo:, и часто греется лёжа на полу:aga:. Кухня утеплена плохо.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    как-то накушался зимой, в квартиру не ходил, ночевал в доме...
    В том месте, где выход меди в стены, перегретый газ...
    прижался спиной - как на печке.
    Утром спине легче было..чем обычно...
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вполне обоснованное, я бы даже написал вполне примитивное решение. Обоснованность этого решения определяется степенью теплоизоляции. Чем эффективнее изоляция тем больше обоснованности. Включить теплоёмкую стену в тепловой контур дома очень разумно особенно при отоплении ночным тарифом. В этом случае в стену можно вогнать достаточно тепла для того чтобы днём ТН либо не включался совсем либо включался мало. Чем больше теплоёмкость стены тем меньше суточный ход температур внутри теплового контура.
    Т. е. ключ к успеху такого решения лежит в теплоёмкости стены и в эффективностип теплоизоляции.
    Что касается значения температур то его, это значение, можно регулировать. Кому не нравится 22 тот может сделать 25 и даже 30. Это будет значить что температура в трубках будет не 25, а 35, что значительно снизит СОР.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Обоснованное в некоторых случаях при модернизации старых зданий. Теплоизоляции много не бывает, чем толще, тем лучше (и естественно дороже) она нужна в любом случае, независимо от источника тепла. Но при прочих равных, труба со в штукатурке стены внутри здания эффективнее таковой снаружи. Стена будет теплоаккумулятором в обоих случаях.
