F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а что там можно обслуживать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технологическую карту, обслуживания ГТН, можно посмотреть? Что входит в обслуживание? Ну, кроме как пыль с корпуса протереть? :aga:
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    СО, фильтра, РБ. Параметры настоить... Вообще у каждого производителя есть перечень регламнтных работ.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты не в машиностроении и обработке материалов! ;) :) Конкретно в ТН надо Фисманна букварь поднять. ;) :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какое отношение, вышеперечисленное, имеет к ТН? Это все относится непосредственно к системе отопления, а не к источнику тепла.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну ты же сам пишешь, что каждый день, по паре человек с кривыми руками встречаешь. Значит, по теории больших чисел, все же не могут быть рукож.., есть и нормальные случаи. Отсюда вывод, ты каждый день, делаешь ТО, как минимум, у трёх ТН, возможно и больше. Соответственно, при такой загруженности, ты как отче наш, должен знать, куда смотреть и что проверять. Вот и стало интересно, что же необходимо обслуживать в ТН. В соседней теме, вон, даже денежку, и немалую, за это берут. Но, тоже не говорят, в чем обслуживание заключается
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я тн необслуживаю, пока... ;) :) У меня сервис ГК вот про него и речь! ;) :) ГК рынок кроет ТН как бык курицу! ;) :) смысл размениваться? ;) :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, обслуживая газовые котлы, ты рассуждаешь о сервисе тепловых насосов? Это как, из разряда: Я Пастернака не читал, но, осуждаю (с)? Это так принято? Мне тоже наверное нужно пойти пофлудить в раздел газового оборудования, "умные" мысли продвигать? :)]:)]
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слово красивое где то увидел, а посмотреть его значение, перед применением, как то образования не хватило? ;)
    Оппортунист по БСЭ.
    Есть более точные источники информации, чем википедия:aga::aga::aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раз специалист в ГК, расскажи, что я неправильно сделал в обвязке ГК? IMG_20210917_215332_HHT.jpg IMG_20210917_215414_HHT.jpg IMG_20210917_215350_HHT.jpg
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А мне нравится, диаметры труб правда слабоваты или так кажется.
    А так только за краники перед и после фильтра зачётная пятёрка и насос махнуть пять минут делов.
    Косой слева на синей трубе стоит правильно, если выход жижки из пола вверх, тоже самое вроде и у ТН, фильтр стоит на обратке.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    так и естьэто скорее всего обратка или подача на 2й коллектор ТП.
    я делал коробку, включая ушп, котельню собирала другая фирма.
    , потекли ТП, поэтому и приехал.
    но причину нашли, и нашей вины в протечки ТП нет
  13. arshup
    arshup
    arshup
    так а что надо в ТН делать?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а вот интересно, откуда грязь в фильтре?
    и неужели клиент сам не научился фильтр чистить?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Грязь от чего угодно, а вот самому чистить думаю незачем, услуга стоит всего 1,5тр.
