F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    2.45 квт*ч - ценник для домов, оборудованных электроплитами или сельский тариф.
    3.5, КОП.
    2.45/3.5= 70 копеек обходится квт*ч.
    5.87 стоит кубометр газа. В нем 8.5 квт*ч тепла.
    5.87/8.5= 69 копеек, без учета потребления электричества котлом и обязательного годового ТО.
    5.87/2.45=2.39, вполне европейская вилка стоимости куба газа и квт*ч электричества.
    Потенциал моей водогрейки - переход на питание от солнечных панелей.
    Что вполне окупаемо, после того, как квт*ч будет стоить 4-5 рублей.
    Если газ подорожает в 2 раза, заменить его нечем.
    Прям сейчас, европейская оптовая цена газа 0.9 доллара за кубометр.
    Или 66 рублей за куб. Что более, чем на порядок, дороже, чем в твоей трубе.
    Отсюда вопрос - в какой трубе быстрее кончится газ: в твоей или европейской?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    если больше зарабатываешь, не вдаешься втак е подсчеты
  3. arshup
    arshup
    arshup
    а что проблема греть воду ТН?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    во всем доме в отопительный сезон ставлю 22,
    в итоге санузлы, ванная комната +24, остальные +22, +-0,5град
    попоек не устраиваю, так что все равно.
    надеюсь на норм вентиляцию не поскупился, или зажал?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Проблема в том что при работе на ГВС греть воду можно только до 35-40гр., при более высоких температурах СОР стремится к 1, и это сокращает срок жизни компрессора. Эффективные менеджеры придумали сувать туда ТЭН и им греть Н2О. :) ;) :) Ну или мыться в бане в воскресение... ;) :)
    Но есть ньюанс! ;) :) Использовать другие фреоны, Но на них инверторные компрессора невыпускают! ;) :) Это противоречит концепции секты "СИиДХ"! ;) :)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делать надо. Пока просто окна открываю - залповое проветривание перед сном.
    Температуру супруга регулирует - дом, её головная боль. Моя, чтобы просто работало.
    Это у местных крышу сносит, когда говорим про ГВС. Просто мои ТН, ГВС не делают, насиловать компрессор нет желания. Стоит водогрейка, аля Фемели - в септике заложена медь, это испаритель.
    В доме бак 250 литров, обмотанный медью, между ними компрессор.
    Летом в септике 20 и выше градусов, зимой 12-16С, судя по манометру.
    Кипит на 6-8К ниже. Пока не инвертор, смысла не вижу.
    Зато хватает напряжения 48В, что позволяет питать напрямую от солнечных батарей, без лишних запчастей и преобразований.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На 134 сейчас, компрессор от 410. Инвертору пофигу, что качать. Это не АС, сливающий КПД ниже плинтуса.
    Там надо то, 1-1.5 квт мощности, чтобы разогреть 250 литров в сутки.
    30*250=7.5 куба в месяц.
    С учетом поддержания температуры, 4-5 куба. Но проблем.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А если пытаешься продать ТН своего производства, то нужно обгадить другие источники тепла. Он на 2 копейки за квт\ч обогнал газ!
    То есть я правильно понимаю, у тебя ГВС как на газу, без ограничений в объёме или есть нюансы? :|:
    А. то есть сейчас это хобби ? Ведь квт\ч у тебя 2.45 ?
    А ещё год тому газ там же стоил в 10-12 раз дешевле. ;) Но ваши первые крики о европейской цене для нас тут на форуме датированы 2009-10г. За это время эл. энергия выросла в цене в % больше чем газ. Так что все это гадание на кофейной гуще. ;)
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да нет проблемы греть ТН гвс. Проблема в том, что даже теоретически не добиться большого коп, и нагрузка= износ компрессора выше. Потому @Gaunt, говорит что ГВС не нужен, часто мыться вредно. Достаточно иметь баню. А гигиену можно с помощью кувшина решать. :)] Правда сейчас вот переобулся, из септика решил тепло добывать. :)]
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда тесть строил дом, газ был 11 копеек куб. Пока достроил - 17 копеек.
    Наивно полагать, что так как сейчас, будет вечно.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот поэтому и гомновозка возле твоих ворот дежурит! :);) А я тебя предупреждал! :);) И за откачку ты платишь со сдачи своего СОРа вот только непонятно, шо выгодней. СОР на отопление или нормальный септик! :);)
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно есть - размер бака.
    Собственно, мышке только не хватает, сейчас проблем нет.
    Проблемы были с одним 1.5 квт термексом на 80 литров.
    После того, как добавил 80 литров из септика - проблемы кончились.
    250 литров поставил - и баня и дом, питаются от одного бака.
    Хватает.
    Тебе зачем больше четверти куба горячей воды в день? Мясо режешь?
    Ума не приложу, куда можно использовать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ты соседям на газу, приди и расскажи.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объясни, где логика, сначала греть воду выше 40 градусов, а потом разбавлять её холодной водой. 300 литров, нагретой до 43-45 градусов, вполне перекрывают все потребности семьи. В инструкции по эксплуатации ГК Baxi, есть прямое указание, что греть воду выше комфортной для тела температуры, экономически нецелесообразно.
