F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вспоминается притча, про божью росу. Хотел сказать оппонентам, но, нет, недостойны, хочется мультик вставить, да не, не стоит оно того. Там уже даже логики в ответах нет, цифры, просто с потолка берутся.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я и не скрываю.
    Прошлый год, один куст - один ТН, работая на полную в одиночестве, кипел -15С, пока перегрев брал с куста.
    Когда стал брать перегрев с подобия РТО, что означает залитый ДХ, кипение поднялось до -12С. И ниже не падало весь год.
    Соответственно, кипение поднимается при уменьшении снимаемой мощности.
    Все очень просто - трубка 5мм достаточно быстро обмерзает, и растет виртуальный цилиндр теплосьема - растет диаметр виртуальной трубы.
    В минус сваливается очень быстро - буквально за несколько часов.
    Но ещё ниже - идёт с великим трудом.
    Другими словами, сейчас, при теплосьема 4квт, кипит -7, если снимать два - кипит -4.
    Два ТН, соответственно дадут 4 кВт с кипением -4, и 8квт с кипением -7.
    При этом, думаю, до -12С, кипение уже не провалится. Минимум, будет -8-9.
    Может и выше. Сейчас, если судить по счётчику Данфосс и китайским автоматам, показывающим напряжение и ток, КОП в районе 4,8.
    Очень хороший результат, для контура, который на два ТН, обошёлся в 70 тыр вместе с магистралями.
    Из них, 50 тыр сам контур.
    При этом, никакого лунного пейзажа - руками выкопаны приямки и на два штыка магистраль в дом.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    а какая разница до лунного пейзажа?
    у меня на месте участка был лес, когда его срезал, повытаскивал пни, камни, огромные, на мелкие даже не разменивались, вот это был лунный пейзаж, вся проблема была обойти аккуратно деревья.
    потом все закопалось выровнялось и сверху насыпал земли
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в том-то и дело, что у нас мало кто думает об отоплении и коммуникациях до начала строительства. А потом уже начинают думать, а поздно - газон засеян, деревья посажены, теплицы, грядки, а для нормального септика места нет, не говоря о ГК.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чем тебе тогда не нравится гликолевый ТН Вадима с кипением до -10.
    В чём цимус dx, если он кипит ниже гликоля?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, ссать вы умеете.
    Для справки, сейчас даже у Подрядчика самодельный гликолевый старт/стоп кипит в плюсе и он ещё даже не настроен как надо.
    Продолжайте мочить дальше, очень познавательно.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да помним мы, dx с плюсовым кипением стоит других денег, Екатерина показала всё что надо.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ценой. ГК. Против гликоля ничего не имею - мой контроллер умеет и управляет циркулями.
    Здесь контур обошёлся 24*7.5 метров, едва полтос и два дня работы - хозяин сам намыл.
    Плюс - нет запорной арматуры, циркуля и гликоля.
    Там заправка литра полтора-два фреона. И то, я подстраховался, и заложил 5/8 и 3/8 в магистраль. Хватило бы 1/2 и 1/4. Газ 32.
    Бурку надо делать
    Тогда знды по 12-15 метров, и хватит одного ТН.
    Сейчас, метра по два, что у поверхности и центра, считай работают в холостую.
    7-2, 12-2, Считай на 20 процентов дешевле та же мощность.
    Технология бурения, не позволяет использовать гликоль.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У Подрядчика, сейчас надо 2 кВт максимум, земля не наши +8, а +12С.
    Поставил бы моего малыша, кипел бы не в плюсе, а в плюс десять.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если твой участок перенести к нам, то траншею надо копать не 1,5 метра, а 4.
    И тепла надо больше и глубина промерзания 2 метра.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То есть по факту 3.
    Есть вариант, но дорогой - зонды из одного колодца, рядом газон даже не пострадает, особенно, если зимой бурить.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разговор о том, что dx так не может.
    И у него гликолевый стартстоп, сразу 10 кВт снимает, меньше он не умеет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закон больших чисел, если постоянно, по много раз, повторять, что соль сладкая, рано или поздно, все остальные, конструктивные, сообщения, потеряются в этом потоке сознания. Видимо, обида до сих пор говорит, что дед Дроида не продал. :aga:
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот зачем так откровенно врать? У него ГВС на этом ТН, и не сказать что хорошо утепленный дом. Да у него земля нагрета выше чем в средней полосе. Но выкинуть ещё сотку ради чего? Твой малыш кипел бы выше, потреблял меньше, да постоянно. В итоге эта, условная единица к коп, максимум 5тр разницы в год. Но отремонтировать ваш контроллер, это только к вам, а второй как зип иметь? А у него все он может сделать сам, и нужное купить в любом магазине легко. Экономия на спичках удел особенных людей. :um:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так с одного колодца и сделано, вернее с двух - кустовое бурение, вернее размыв грунта.
    В данном случае, начиная с 2 метров, плывун, и никакая другая технология, дешёвой не будет.
    Нет там КОП 3. Стремится к 5. Кипение -4, конденсация сейчас 27. Будет 32 максимум, при 23С в доме.
    Хотя спорить не буду- ожидал большего.
    Но и сейчас - хорошо. Дешевле газа - которого по улице нет.
