F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Они ломучие и дорогие, будет свой колхоз с виртуальным КПД под единицу;)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На этапе строительства считаются варианты стен. Часто бывает так, что более теплая может быть не дороже менее утепленной. Или доложить утеплите на этапе утепления стоит все разница в стоимости утепления, работы стоят +/- одинаково.
    Вот чтобы мериться величинами, поживи этот год на электрокотле. И чет я слабо верю в 12кВт на 300м2 в твоем доме.
  3. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну, у Алексея, насколько я понял, основная идея (помимо поиска дешевых панелей) оставаться на DC. Но, без 220 не везде возможно обойтись, да
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ой, зачем такое предлагать:aga:. Сравнивать можно только на пальцах, или купив "малыша" за сотку. :)]
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А чë, неплохое предложение! ;) :) Котёл ему купим! ;) :)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как уже сказал - вода, свет, интернет.
    Эти вещи, элементарно должны иметь резервное питание.
    Вода, свет, интернет - это слова соседки, которая недавно родила и сидит в декрете
    Воду, кстати, при наличии не самого дешёвого настенного котла Бакси - бодяжат в тазиках, чтоб не обжечь ребенка. Это так, для любителей ГВС онлайн.
    Свет у меня, сделан по американски - розетки собраны гуськом на своем проводе, освещение на своем, причем 2,5 сечение - думал на 12В Светик собирать.
    И. е. независимый свет, делается за день. Просто поменяю драйвера на собранных моими руками люстрах.
    ХВС, ГВС - считай есть.
    Можно спокойно ждать включения света хоть сутки - даже в морозы, дом теряет едва 3-1.5 градуса в сутки.
    В данном случае, получаю автономию, пусть на сутки. И это стоит немалых денег
    Здесь - можно не только поиметь автономию, но и экономить Пусть и не круглый год.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    у меня нет гликоля и картинок никаких нет.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Вот картинки за апрель месяц
  9. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем автономное питание?
    ну вырубился электричество на час!
    ничего не произойдет.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну тоже в районе нуля кипит, но не хуже показанных здесь dx машинок.
    Может есть расширение для сервисников, там должны быть цифры по фреонке.
  11. arshup
    arshup
    arshup
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Критические дни - сильный февральский ветер. Вентфасад надо было делать.
    А так - полтора красного полнотелого, цементнопесчаная, но тонким слоем, штукатурка внутри. Пока ее не было, вообще из щелей кладки дуло.
    12см базальт, мокрый фасад, утепленная отмостка и цоколь, 20-25 см утеплителя в крыше, подшив 30 доской.
    Сам до 12*18 наружный размер, Цоколь+этаж снаружи 4метра грязными, отмостка поднялась, где-то 3.60 стена. Пристроен гараж 8*8 по осям стен. Утеплен также.
    Крыша общая, утепление одинаковое. вальма.
    Вфеврале, если очень сильный ветер с неделю, температура падает на пару градусов. Потолок для ТН 14 кВт. Можно подвинуть ещё, но хватает. Раньше было 12квт, за счёт день/ночь вылазил.
    Сейчас проблем нет.
    Фасад планирую до пенсии переделать.
    9 окн на этаже и 3 в мансарде.
    Мансарду прикрываю слегка, лестничный проем.
    В отличии от представлений пары местных индивидуумов о судьях - моя взяток не берет. И 70+30, не такие великие деньги, чтобы сделать все и сразу.
    Если сейчас посчитать, младший пошел в первый класс. Родила - я стены утеплял. И. е. стройка от скважины, тянется уже 10 лет.
    И до края ещё далеко.
    И размер дома, в плане строить и затрат, сильно не ощутил.
    Зато очень сильно, мансарду и технический этаж - этого делать не стоит. Ибо стоит, как ещё один дом.
    Если делать нечего, можешь посчитать теплопотерям.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    там много параметров.
    в основном настраиваемых.
    сервисные настройки и параметры открыты в ТН
    Alpha innotec
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чего так мало, броня дорогая?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это вы так говорите, потому что у вас по факту оно отключается очень и очень редко, так?
    А вот когда регулярно, очень это, знаете, напрягает, что ни в туалет не сходить, ни водички попить.
