F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    +1 хз, кроме налика более ничего не нужно, т. к спалиться на побряеушках проще всего.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    зачем столько бетона вокруг дома?
  3. arshup
    arshup
    arshup
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Без проблем сын младший открывает, если ему сдернуть блокировку. Но супруга - нет говорит.
    Раньше, пока поселок танхаусов не расстроился, проблем со светом не было.
    Топят они электричеством, газ частный - много просят.
    Светомузыка в морозы, и до меня долетает.
    Поэтому хочу сделать буфер, на 6-8 квт, и добить панелями.
    Летом, возможно хватит на всё.
    Вёсень - половину.
    Зимой -не знаю.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Асфальт дорогой. Плитка, типа твоей, разлетится через несколько лет.
    Пешеходная зона ещё ничего, но под колесами - момент.
    Гранит дорого, бут раздавит. Бетон полежит пока. Дорогу в асфальт закатают, там и репу чесать буду.
    Возможно, закатаю теплый пол в гараже, и эту плиту ещё раз сверху - тоже с трубой, снег топить.
    Под ней эппс лежит.
    У нас другие проблемы, основная снег. Бывает дверь не откроешь.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Прямо, это у вас в европах центральный водопровод и канализация есть, а тут все от электричества.
    Пол утеплять нужно было, что бы не было:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если твои стены висят в воздухе - утепление поможет.
    Мои стоят сначала на 9 рядах красного кирпича, затем бетон.
    Утеплитель в стяжке, лишь приводит к передаче тепла ограждающей конструкции=стене и фундаменту, через воздух.
    У свояка газ и радиаторы + цокольный этаж.
    Без утепления, в полуподвале, был лишь легкий плюс. Всё переживал, как бы не промерзло.
    Утеплили - первый год февраль +12С
    Второй год +16С.
    Больше ничего не менялось.
    Т. е. потери вниз, уменьшились в 3 раза.
    Я выводы сделал - надо было северную сторону на 2-3 метра отмостку заливать на утеплитель. Всё равно ничего толком не растет - солнца не хватает.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    у. меня плитка стоит, а у тебя разлетится? ты на танке по ней ездить собрался?
    а в чем проблема снег? убирать надо, это да!
  9. arshup
    arshup
    arshup
    у вас тоже все это есть, просто это не бесплатно, по цене порой превышает стоимость участка.
    у нас в поселке в достаточно крутой его части продавался участок, цена, огонь, но подключения не оплачены, цена подключений= цене участка
  10. arshup
    arshup
    arshup
    2-3 м отмостки на утеплитель толку мало.
    фундамент утеплить надо и вокруг 1-1,2м боль, толку нет
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сухой грунт 1 метр = 5 см пенопласта.
    Фундамент утеплять смысла нет. В земле +8С.
    Отодвинул границу холода, получил эти +8С.
    Такая плитка, если не натуральный камень, долго в наших условиях не живет.
    Слабая морозоустойчивость.
    Контролировать количество добавок, при покупке - невозможно.
    Самому делать? Ещё и плитку?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет ни за какие деньги и не предвидится.
    Передача по стенам не велика.
    Может продухи закрыть все же?
    Температура грунта 6 - 8 градусов, вот такой температуры и будет подвал, если его снаружи не утеплять.
    Утепление под стяжкой ТП позволяет направить тепло вверх в дом, а не зарывать его в "тепловую яму".
  13. arshup
    arshup
    arshup
    ты фундамент можешь нп утеплять.
    если ты не веришь ни одному производителю в округе, или делают говно, то это мало и еет отношения, что тротуарный камень должен впринципе развалиться.
    мороз ему не страшен.
    поясни, в чем фишка не утеплять фундамент?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если утепляешь отмостку, грунт под ней, работает как утеплитель.
    В свою очередь, утеплитель работает, если есть разница температур.
    Т. е. просто похоронишь материал.
    Тут работает или-или.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Передача по стенам, массивным типа кирпич, в разы превосходит передачу через минеральную вату или пенопласт.
    Одень шубу, и выйди босиком на мороз. Вот и все объяснение.
