F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мансуровский не фонит. Зеленый который.
    Москва фурами вывозит. Сами цены разогрели. На моей памяти, в три раза, на ровном месте.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    дом сам по себе куча камней метала и стекол, он ничего не стоит без ареола и инфраструктуры его окружающей.
    когда люди это поймут будет цениться в первую очередь инфраструктура и статус
  3. arshup
    arshup
    arshup
    дерево в разы лучше
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С чего это? Ты стены тоже забыл утеплить?
    У тебя теплый подвал с температурой 8 градусов и контакт с холодом идет через внешний контур фундамента.
    Кручу-верчу, обмануть хочу - чего ты вообще посчитал? Что еще за формула такая.
    Синими стрелками движение холода, оранжевой - нагрев от подвала, желтое - утеплитель.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не лучше.
    Первая система отопления моего дома - внешний блок внутри помещения.
    Стоила тысяч 20.
    Вторая - теплые стены= конденсатор, стоила около 70тыр.
    Вот для неё, и сделал гранитные = теплые подоконники.
    Да, та система была не совершенна, но в доме было тепло.
    И лишь третья система отопления - теплый пол.
    Стены сейчас отключены. Ибо теплые полы, должны быть теплыми.
    Если включить стены и ограничится 23С в доме, КОП по компрессору превысит 8.
    Но полы будут холодными.
    Не вариант.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Причем здесь подвал?
    У тебя грунт, вне дома, имеет глубину промерзания 2 метра, в Москве поменьше.
    На уровне поверхности - непосредственный контакт.
    -5 взял температуру грунта без утепленной отмостки.
    -25 взял температуру улицы при этом.
    Стены утеплены 10см пенопластом, и на погонный метр стены, высотой 3 метра, теплопотери составляют 75вт. Или всех стен для дома 10*10=40 метров периметра, 75*40= 3 квт
    Теплопотери через фундамент для этого дома 2.8квт.
    Где ошибка?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если сделать полноценную вентиляцию, то полы будут тёплыми, поверь, правда СОР не такой фантастический.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Полы будут тактильно теплыми, если поверхность будет иметь температуру
    по ламинату 26
    по плитке 27
    Край, включается сирена, 25 и 26 соответственно.
    В морозы, проблем нет. Теплоотдача компенсируется теплопотерями, полы 26-27 и в доме наружные стены 22+, внутренние 24.
    Всё остальное время, дома выше 24С, жарко.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ещё могу посоветовать топить мансарду, расклад тоже поменяется.
    Термоголовками отсекай ненужные зоны при перетопе.
    Ну не мне тебя учить.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты не догоняешь - полы должны быть тёплыми. Стены и так отключены
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дом одноэтажный, у тебя тёплый воздух упёрся в потолок, ему надо или дать подняться на чердак или вентиляцию сделать полноценную, а лучше и то и то, заодно и 300 квадратов будут честными и дышать будет легко.
    Покажи супруге;)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И так сейчас 6м2 пролет на мансарду открыт.
    Дом тепло держит.
    Более того, одно окно в мансарде, на микропроветривании.
    Но это не спасает. Температура воздуха в помещении, едва на градус ниже, чем температура полов.
    Мне комфортно, когда либо только в штанах, либо только в футболке, не мерзнешь.
    Сейчас, сплю раздетый иной раз просыпаюсь в поту.
    Одно радует, мелкий взрослеет и тоже просит убавить.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне трудно тебя понять, у меня второй свет, труба ого го, да и полы ещё не включал, рано ещё для отопления, бытовухи в доме хватает для согрева.
    Кстати дома тоже 23 и полы 23, при этом отопление не работает.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так включи, чтобы полы были минимум 25, в доме будет 25.
    Это условие такое - полы должны быть ТАКТИЛЬНО тёплыми.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зачем мне отопление, если отопительный сезон ещё не начался?
    Ты летом тоже топишь?
    Вот в санузле работает, там понятно надо, а то и на троне холодно и после ванны неприятно, ну и с сыростью нужно бороться.
    Пол
    Стены
    Подача 27, обратка 25
