F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну ты меня понял, короче.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    что то какая то борода с ТН, переодически отрубается, пишет ошибка драйвера, и горясей вооды нет.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    нижняя ошибка, верхняя там просто датчика не стоит
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знакомо до боли.
    Неделю сплю по 4 часа, очередным компрессором воюю.
    Попробуй снизить уставку по ГВС по минимуму и проток добавь по максимуму. Или что у тебя там.
    Ошибка по драйверу, обычно из-за низких оборотов и высокого момента - температуры.
    Поддерживать синхронизацию, сложно в таком режиме.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    снизил обороты, пока не вырубает, проблема в том что пришлось снизить обороты вдвое.
    т. е максималка 99, сейчас стоит 50, но когда будет холодно, этого будет не хватать.
    и проблема возникает только в режиме гвс, в режиме отопления все норм.
    пробовал регулировать проток, не помогает, только скоростью.
    проблема возникает при большом расходе горячей воды.
    у ТН 2х ступенчатый подогрев воды.
    такая функция у СТС и THeRMIA.
    предварительный подогрев идет за счет рубашки отопления.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Проблема в том что обороты компрессора отдельно не регулируются на СО и на ГВС,
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошая фирма, даже не знаю что сказать.
    Там у тебя БКН? Проток реально добавить?
    Уставку по ГВС, поменьше сделать пробовал?
    В общем, ошибка частотника, это превышение по току = моменту на валу двигателя=температуре конденсации.
    Обратится надо в фирму, чей насос. Может достаточно обновить прошивку.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    шведам надо будет написать, т. е это не проблема железа, это проблема ПО?
    такое ощущение, что срабатывает какая то защита, ТН выключается, точнее компрессор, и нагрев ГВс не происходит более, при этом в режиме отопления насос отдохнув может работать
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Почему так категорично? Там этих ошибок 29 штук предусмотрено. Чем гадать, проще следовать букве инструкции, обратиться к установщикам.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потому что с этим работаю.
    Спору нет, первым делом надо обратится к производителю.
    Может вообще ошибка типичная, как мне попались бракованные микросхемы, так и здесь.
    Но, на отопление работает, на ГВС нет. Различие в моменте на валу двигателя.
    И без производителя, можно найти крайнюю точку, где обваливается.
    Например вчера, пожег 4 предохранителя, чтобы вывести частотник в ошибку. И никак, кроме повышения оборотов либо давления, этого не сделать.
    Тут особого ума не надо, достаточно знать школьный курс физики.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Так это ведь кому нужны шашечки, а кому ехать. Может быть счастливому владельцу этого аппарата вовсе и не интересно тратить свои силы и время на исследования и эксперименты, а достаточно выяснить, кого пнуть ловчее, чтобы все работало как следует.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    ок напишу шведам, гарантии уже полюбасу нет, посмотрел ТН уже 3 года.
    начинается это при активном юзании гвс
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересное решение, нужно взять на вооружение.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Активно это как, температура в баке падает?
    Ещё вот из за этой штуки может рушится конденсация
    Нужно смотреть фреоновую схему, по логике должен быть дроид только с конденсатором и переохладителем.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, реально помогает, но актуально для высокотемпературного отопления.
    В НК можно опционально одновременно греть и отопление и ГВС, контроль по температуре.
    Правда нужно, чтобы на ГВС стоял отдельный насос или клапан.
    Из-за этого ТН на нагрев ГВС гораздо реже переключается.
