F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    От жеж... ТН от европейского именитого производителя на третий год начал глючить. А говорят они совсем не ломаются! :)] @arshup, Купите у Лёхи! У него не ломаются и стоят недорого:super:;)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гарантия аккурат кончилась :hello:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня так и сделано, но там по другому, через теплообменник СО проходит холодная вода которая подогревается, потом заходит в БКН.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    активно, когда большой расход гор воды, насосу чтобы ее нагреть, он врубается на большую мощность
  5. arshup
    arshup
    arshup
    ну ничего не поделаешь, еще бы поднастроить, а то ТН работает на заводских настройках
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а он и монтирует, после если что случилось подтягивается?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В радиусе 30км. Первые клиенты, сами деньги суют, мол, гарантия кончилась, а мы с вопросами.
    ГВС не делаю. Сейчас мелкие ПТО идут, будет малыш чисто на ГВС, 1.5 квт на ДС 48-60В или 2-3 квт на АС 220В. Чисто под ГВС.
    Тепло можно брать как с системы отопления, так и с геоконтура.
    Цель - запитать напрямую от акка солнечных батарей.
    Особенно интересно получается, если повесить на одну из менее нагруженных веток теплого пола.
    Понимаю, костыль. Но всё же...есть шанс уложиться в 30кг и отправить беспошлинно почтой - в любую точку мира.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    тебе может и беспошлино, хотя сомневаюсь.
    30км, это немного даже в наших мелких маштабах.
    толку от того чтона ТП повесишь, как технически, а главнте, зачем?
    ты же энергию тратил нагревал воду в тп
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У него же не ломается! ;). Для особо понятливых, это шутка была :|:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Летом будет работать, охлаждая дом.
    Цель сего - работа от солнышка, напрямую от батареек, минуя все лишние преобразования.
    От частного лица, к частному лицу, с объявленной стоимостью ниже определенного порога - практически по всему миру. Ограничение, вес. Во многих странах это 30кг, если груз не делимый. Где-то меньше. Тут уже не знаю, возможно ли.
    И надо сказать - никто не запрещает, использовать этот ТН на обогрев дома.
    Пока рано что-то говорить, но мне эта тема, без участия лишних преобразованиц, СБ, +48В батарейка, и сразу ТН, без лишних запчастей, видится крайне интересной.
    Начну с малого, дальше видно будет.
    Благо - все что до +48-60В, сертифицировать вовсе не надо. Лепи что хочешь.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вспомнил анекдот про перенос 8 марта на 11, типа две палочки лучше чем в две дырочки;)
  12. arshup
    arshup
    arshup
    летом охлаждение практически не требуется
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    год на год не приходится, в этом реально нужно было.
    посмотрел статистику - 20 дней охлаждение работало.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В любом случае, ваш ТН подогревает рубашкой до температуры отопления. А это 8-30, 8-35.
    Дальше проблемы.
    Второй мелкий ТН, раз и навсегда, купирует проблему БКН. Хочешь - хоть до 70 грей.
    42-45 на постоянку, 55 - раз в месяц без всяких ТЭНов.
    Ну и от солнышка в перспективе или сразу. Причем БКН, по сути, заменяет аккумулятор.
    Эта перспектива уже рядом.
    Вчера считал аккумулятор на б. у. элементах лифера, с автомобилей BYD.
    6 рублей за вт*ч получается. При этом, остаточная емкость превышает номинальную.
    Т. е. в режиме половинного тактования и небольших токов, спокойно проживут 10-20лет.
    24 рубля за вт*ч, получатся б. у. элементы титаната. Которые однозначно переживут хозяина.
    Если сделать гибридную батарею, то можно уложится в сотку за 10-12 квт.
    Этого более чем достаточно, чтобы уронить расходы на электричество в два раза.
    Если в схему добавить инверторы ДС/АС, а затем АС/ДС, цена всей затеи удвоится.
    И эти инверторы, не проживут дольше батарей.
    Так что овчинка выделки стоит. Собираешь гидрострелку на стороне геоконтура, и масштабируешь ТН. Надо 9 квт отопление и 3 квт ГВС, ставишь 4 штуки.
    При этом, отпадает надобность в резервировании.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прям раз и навсегда? Купил и забил/забыл?:)]
