F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А если в пол часа или вообще пол второго?
    Не путай мощность с энергией, энергия это мощность на время.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Объясни это вводному автомату. Который на подстанции стоит.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    по идее если каждый участок имеет подключение 3х20а
    то кабеля и трафо должны держать напругу без просадки даже если все будут пытаться использовать максимум мощности
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По твоей логике он должен не амперы ограничивать, а амперчасы
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Падение напряжения в проводах легко считается, точно так же на трансформаторе и то лечится заменой на больший номинал
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По моей логике, автоматы выбивает не работа=мощность*время
    Выбивает именно ток в моменте.
    А дальше наступает темное веселье, пока не приедут электрики и не передернут автомат.
    Какой-то ещё сценарий знаешь?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    пойти включить автомат.
    вроде автомат в шкафу на улице стоит, пошел открыл включил.
    ну это если твой совственный не сработал
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты описал токовременную характеристику, правда забыл добавить температуру
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что ж вы тормоза такие.
    Речь о 500 домов по 10квт потребления.
    До -25 потребление было 5 квт с дома - работали ВТН.
    -30, отключился последний.
    Вся нагрузка пришлась на ТЭНы.
    И тут включается микроволновка = последняя капля, и выбивает автомат не в доме, выбивает всю улицу или поселок.
    Причем здесь часы? Долей секунд хватит.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Начали за здравия, кончили за упокой.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Начали с поселка танхаусов и перспектив использования ТН при плотной застройке на голом электричестве.
    Где упокоились с миром ВТН и ГТН, первый не спсает, второй в каждый дом не поставишь - промерзнет всё к чертовой бабушке.
    Но вот каналский проект СК, с грунтовым ТА на всю деревню - самый самолет.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    автомат на поселок стоит по мощности = мощности всех домов.
    с каким то коэфицентом но все не могут потреблять максимум
  13. arshup
    arshup
    arshup
    для гтн, требуется достаточная площадь участка на 1м2 отапливаемой 3-5м2 свободного грунта
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я всего лишь поправил размерность мощности.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это в Европах. У меня, например, 40А на столбе и 32 А в доме.
    Хотя ввод 25А.
    И потом, чтобы сработал стандартный С автомат - домашний, на 25А, обязан сработать в промежутке 5*25 до 10*25.
    В отличии от номинальной мощности трансформатора, которая не терпит таких издевательств.
    Учите матчасть.
    ну, там как раз 3-5 метра свободного от фундаментов домов и есть.
    Теперь закатываем абсолютно всю доступную площадь, 4 метрывыми траншеями через каждые два метра, и получаем вечную мерзлоту - прихода тепла от соседних - пустых участков нет.
    Это не частный сектор, это гетто - попиленные в горизонт многоэтажки.
    Там свободного места - машину поставить да септик.
