F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня, в новостях проскочила информация, как раз по Германии. Там, в основном, нет центрального отопления, а если где и есть, то в восточной Германии, бывшей ГДР, как наследие советского прошлого. В ФРГ же, в основном камины да печи. Да и из того, что они отменили газ в приказном порядке, выросла сегодняшняя ситуация с энергокризисом. Так что, газ ещё не скоро отменят:aga:.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    вент агрегат в стандартном режиме 50% мощности при работе без рекуператора расходует около 50 вт
    при рекуператоре 60-65вт
    показывает сьэкономленое тепло в районе 700вт
    ничего не проверял, т. к мне это не надо это лишь данные с дисплея
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну я посчитал 300 кубов, если отнимать до минус пяти, то почти три кило. Я могу вспомнить ещё пару нюансов и подкинуть в топку. Например зима, у Димы там минус 18 градусов, на сколько поднимется температура входящего воздуха после ТН? Тут к акт раз рекуп выиграет, он не будет ограничивать теплообмен до минус пяти тлит ещё скольки то градусов, он будет работать до упора. И эффективность в минусовые температуры у него будет выше. Можете посчитать, там формулы нехитрые.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы как всегда не поняли. У вас рекуп с ТН? И потребляет всего 15Вт?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    трубы, плафоны, глушители, врезки и т. д стоили менее 1000евро, думаю 1000 это с крепежом, утеплителем, решетками и т. д
    отверстия сам сверлил, если заказывать, то это 500-700евро
  6. arshup
    arshup
    arshup
    В мороз д
    ает кпд близко к 90%
    сейчас около 75
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    45-78% для металлических и пластиковых теплообменников рекуператоров.
    60-92% для пластинчатых рекуператоров с целлюлозными гигроскопичными теплообменниками.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы не поняли. геоконтур, в нем рассол, далее теплообменник, который нагревает входящий воздух до рекуператора. Затраты только на прокачку теплоносителя.
    Это не отменяет факта монтажа труб и прочих плюшек системы принудительной вентиляции, один фиг набегает как подключение газа.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    у тебя вентиляция организована без труб, вентиляторов, фрешей и прочего?
    грубо, разниза в цене принудительной и естественной, это стоимость магистрали приточки
    но если пойти далее то приточку то надо организовывать, нужныфреши
    или окна с фрешами.
    и это тоже не бесплатно.
    Ок
    греем воздух до рекуператора, чем?
    ТН?
    или прлсто с грунта подаем жижу, так она зимой будет +3+4 град, это какого размера должен быть теплообменник чтобы был эффект? и какова стоимость прокачки?
    бред какойто не нужный.
    жидкостный догрев, понятно, но там догрев идет после рекуператора
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха всё с Газпромом борется, а вы всё накидываете да накидываете! ;) :) ;) :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего с ним бороться?
    Сначала бесплатный капремонт в подъездах, затем плата за капремонт х2.
    Затем бесплатно мусорки поменяли, огородили, МАНы да Вольво прикупили, мусор х2.
    Теперь бесплатное подключение газа...
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    т. е. считаешь. что если газ подорожает, то электричество нет?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если электричество подорожает, а оно обязательно оденет социальные нормы для начала...
    Мин будет в шоколаде - 3000квт*ч на отопление мне не надо. Хватит и 2000.
    Ну а если совсем прижмет - солнечные панели поставлю.
    Именно это и пытаюсь сказать уже 100500 страниц.
    Акки дешевеют, так что пополам общие расходы поделить - легко.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Вот что показывает вент агрегат
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если взять за основу твои цифры, то на эти деньги, с такой мощностью, можно топить газом 70 лет.
