F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ну вот у инженеров нет уверенности в том что алюминий в бетон это правильно без очень серьёзной защиты.
    Зато сталь в бетоне чувствует себя как рыба в воде.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По соотношению площадь к объему, наверное дешевле и не найдете (из готового).
    Какие-то вариации на тему "теплого плинтуса" будут еще дороже.
    Просто пластиковую трубу петлями вдоль стены, - как-то неэстетично (хотя некоторый "дизайнерский" изыск в этом углядеть можно) :)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тиамо,
    Из твоей ссылки:
    Битумные покрытия в местах контакта со строительными материалами полностью предотвращают развитие коррозии на алюминиевых сплавах.
    Алюминиевые сплавы с обычной защитой лакокрасочными покрытиями могут применяться практически в контакте со всеми породами деревьев.(Кислая среда)
    В общем - даже с учетом трудозатрат, в два раза дешевле меди...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мансарда - стойки, за ними закрытое от глаз пространство. Первоначально планировал 32-50 полиэтилен и воду, сейчас - думаю будет абсолютно лишним. Посмотрим, может будет достаточно скотчем к оцинковке прилепить:)]
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я сейчас думаю о другом: можно заменить арматуру в бетоне стальными трубками, тогда получим конденсатор по цене арматуры. Битум плохой проводник тепла.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не вариант. Про масло не стоит забывать...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Стальные трубки нужно не просто сварить, а сварить герметично. Неплохо бы сделать гарантированные уклоны для стекания конденсата и масла.
    Проще привязать пластиковую трубку к арматуре.
    Не хуже, чем полиэтилен. :)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если оцинковка не несет какой-то другой нагрузки, то она совершенно лишняя. Больше тепла с нее не получите.
    И вместо одной 32-й лучше 4 - 6 труб потоньше в параллель.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А пластик вместо люминия не дешевле?
    Фрезером прорезать канавки в листе ЭППС, обернуть трубку алюминиевой фольгой (можно 2-4 слоя) и вдавить в канавку. Фольгу можно прикрыть листом оцинковки.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Предлагаете сделать приспособу - вдавливать трубку вместе с фольгой, можно на клей...
    Затем вытаскиваем, и элементарно приклеиваем к теплопроводящей поверхности?
    Достойная идея:super:
    Этот фокус можно использовать для бака с ГВС:hndshk:
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Взять панели толстые и нарезать в них штроборезом штробы, уложить туда трубу. Такие панели производители продают, uponor например
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А какая разница какие трубы укладывать с учётом уклона, медные или стальные? Допэкономия в том что не надо покупать арматуру, а прихваченные к трубам поперечины будут дополнительными дорожками для тепла.
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Сколько потеряет эфективности компресор для 410го с таким же обьемом?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Юрикас, в эффективности со слов декабрино около 6%
    в производительности в полтора раза
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    чем же отличаются компрессора на 22 и 410? Только объёмной производительностью? Т. е. можно спокойно взять 22 компрессор и заправить его 410?
