F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Капстон уверяет, что их газовые турбины имеют КПД порядка 60-80%. Конечно, с маленькой системы много не возьмешь, но и про мощные системы на 100+ КВт тоже таких решений не видно.
    Перегрев, как я понимаю, можно регулировать нагрузкой турбины. Увеличиваем нагрузку, - увеличиваем сопротивление турбины, - увеличиваем перегрев?
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    это наверное сродни установке на капот автомобиля маленького ветрогенератора - что бы синие писалки светились когда едеш:victory:
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, 2-3% энергии это я писал не про кпд газовых турбин. Пусть кпд этих турбин и 100%. Толку то?
    Если я верно Вас понял, то вы хотите вместо дросселирующего устройства (капиляр, трв) поставить турбину. Дак вот крутить её толком некому будет. 2-3% энергии в эффективном ТНе вернете из потребленного электричества. Оно Вам надо?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расчетик бы? Пусть "пальце-потолочный"... Почему 2%, а не 20? :)
    Если считать "по Карно", то при разности температур в 30 град, можно получить почти 10%.
    Неправильный расчет? :faq:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, много от чего зависит. В дросселе фреон охлаждает сам себя, и начинает кипеть. Вы хотите поставить вместо дросселя управляемую турбину. Как управлять будем? Нам перегрев держать главное...
    Принцип работы газовых турбин подрозумевает газовое состояние фреона, а не жидкостное!
    На вход дросселя поступает именно жидкарь! А после дросселя - пар. Т. е. турбину нужно ставить после ТРВ...
    Понятное дело что прибавки к КОПу не видать в данном случае.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    https://msd.com.ua/sovremennye-bytovye-elektropribory-i-mashiny/realnyj-cikl-parovyx-kompressionnyx-xolodilnyx-mashin/
    http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-transport/hladotransport/teplovye-processy-holodilnoj-mashiny-v-diagrammah
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Цитата по ссылке:
    Хотя в парокомпрессионном цикле работа расширения составляет небольшую часть всей работы цикла, изготовление детандера, обеспечивающего адиабатическое расширение, крайне сложно и экономически нецелесообразно. Поэтому вместо адиабатического расширения в бытовых холодильных машинах применяют расширение методом дросселирования.
    Книжка, по всей видимости, написана много лет назад. Может сейчас уже не так дорого и уже экономически целесообразно? :)
    Разве кипение начинается при охлаждении? :faq: Я всегда считал, что при кипение при нагреве...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Из другой ссылки:
    Работа, которую мог бы произвести хладагент в детандере, является потерянной, и количество затрачиваемой внешней энергии определяется полной работой компрессора, то есть без вычета из нее работы детандера. Тепловая энергия хладагента, которая могла быть использована в детандере, переносится за регулирующий вентиль и расходуется на кипение, в результате чего снижается холодопроизводительность.
    Т. е. запрета на использование работы расширения газа в детандере как такового нет. Только "экономическая нецелесообразность".
    Если есть желание получить высокий КОП, то есть смысл малость доплатить за использование этой работы. Вопрос только каким образом это сделать лучше?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В результате прохождения через капилляр/ТРВ давление фреона понижается и фреон остывает, часть фреона может при этом испариться.
    Кипение может начаться в разных местах: и в дросселе, и по пути к испарителю и в самом испарителе...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, конечно потерянная работа, в идеале фреон тепленький после конденсатора надо переохладить и чем больше тем лучше, тогда это тепло пойдет на пользу...
    Но вы ответте сразу на вопрос, как вы собрались и куда воткнуть турбину а также как влиять перегрев?
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    РТО сварганить намного проще, но даже с ним связываться самодельщики особо не горят. Потери на дросселирование ничтожно малы, экономическая целесообразность детандера в установках малой мощности=0.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот после конденсатора и надо ставить детандер (турбину или что-то еще). Ведь именно туда ставится капиллярка или ТРВ?
    А регулировку перегрева (по сути поддержание разности давлений между горячей и холодной стороной) можно делать регулировкой нагрузки детандера. Если детандером обращенный поршневой компрессор, то при увеличении нагрузки (на валу компрессора) будет снижаться его пропускная способность, - эквивалент зажиманию ТРВ.
    Или я чего-то неправильно понимаю?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ничтожно малы - это сколько? 10% это ничтожно мало или как?
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Как утилизировать полезную работу этого компрессора, и совместить утилизацию с регулированием перегрева? Прицепить на него электрогенератор? И менять нагрузку на вал компрессора включая-выключая лампочки домашнего освещения?
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Откуда у Вас информация про 10% потерь на дросселирование? Можно ознакомиться?
