F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нормально.
    По крайней мере, пластинка пока не перевернулась.
    Мои ответы читают не только местные. Сам учусь разговаривать с неподготовленным человеком.
    Отправил ТН человеку, которому не надо объяснять компьютерные дела...
    Сидел, писал мануал на порядок действий.
    И то, забыл указать IP адрес ТН по умолчанию. Человек время потерял, и указал...тактично.
    Хотя мог и по-другому. Типа как местные - усы вот и хвост, вместо штампа в паспорте.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вообщем я пасс.
    Обсуждали гтн для моего региона, приплели сюда Диму и как у него сделано.
    Разница в Подмосковье -30 и в Ростове -10, это получается среднегодовая температура отличается на 20 градусов?
    После этого даже и не интересно стало что-то выяснять.
    Так цифрами крутить только профессионалы могут
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да местные, уже давно забыли свою основную задачу, доказать, что ВТН наше все, а ГТН отстой. Их главного, видимо предупредили, он и не появляется. А при отсутствии грамотного руководства, все скатилась в банальные оскорбления и переход на личности. :aga::aga: Благо, что им можно. Мне, за размещений мультик, предупреждение выкатили, а вот местным можно, те же самые мультики размещать, они под прикрытием, не наказывают. ;)
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    В Гаагу напиши.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это шизофрения или тролинг как с ванной? Кто и где пытается вам доказать что ВТН лучше чем ГТН ? Не врали бы сектанты " дешевле газа" и споров не было бы. Вам говоришь, что применительно к моей семье ТН имеет минус, в ограничении ГВС по объёму и температуре, в отличии от газа. Вы в ответ приписываете фашистские высказывания мне
    И весь разговор в таком духе. Начинаете называть не согласных с вами грязнулями, фашистами, нищеми, больными, но слыша в ответ то же самое "А нас то за шо" ? И про культуру рассуждения. :(:cool:
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А вот и смотрящий подтянулся.
    Удалось цыфры на скрине тарифа разглядеть?
    Или оппоненты видят...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не измерял, пусть будет 36, насос висит на 40 метрах вроде
  8. arshup
    arshup
    arshup
    ГТН не имеет никаких ограничений, уж тем более по ГВС
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это крайние температуры.
    Как раз они и интересны.
    Средняя по прошлому году Коломна -6-7-4, Ростов -2-2+1. декабрь, январь, февраль.
    Это не интересно.
    Мы не допускаем, что включается ТЭН и температура падает ниже уставки - как это принято в воздушном разделе.
    Поэтому интересны крайние температуры. Которые держатся несколько дней.
    Впрочем, ретироваться, это хороший ход.
    С циферками тяжело спорить.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот.
    Буришь вторую скважину на 40 метров- приемную.
    Замыкаешь выпускную трубу на зеркало 35 метров.
    По принципу сообщающихся сосудов, вода текущая вниз, потянет за собой воду вверх, помогая насосу.
    Насосу придется преодолеть 70+35=100 метров трубы. Диаметр и потери легко считаются. Можно хоть в полметра уложить.
    Фильтра - обычно один бигблу на куб протока.
    ПТО.
    И динамический уровень в обеих скважинах.
    10-15 метров набежит. Это 80-120вт на куб прокачиваемой воды ДС скважинным.
    Снять можно 4-6квт*ч с куба.
    При круглогодичном кипении +2 и выше.
    Всё, Газпром идет лесом.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это только мощные и быстрые эстонские ГТН. У них физические принципы и мощность другие. Ну и судя по вам, эстонцы ванн не принимают. :hello:
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    С какими циферками?
    Ты мне обещал доказать (показать) что гтн в моём случае выгоднее газа!
    Какие ты мне для этого данные дал? Димины? Зачем мне они?
    Конкретно итоговое число за итоговый результат, без писанины!
    Сможешь, без изменения цифр в нужную тебе сторону?
    Если нет, тогда проходим мимо.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Две строчки:
    Гтн+монтаж+ПНР=?
    Контур монтаж (такой-то) =?
    Итого я сам сложу.
    И если это будет интересное предложение, тогда я и ещё 2 клиента с деньгами придём к тебе обговаривать детали.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так ты, дорогой, кроме 10 квт мощности, ничего не озвучил.
    Может у тебя как у меня в мастерской, четыре 200 литровые бочки в качестве СО.
    Построить тебе дом в Ростове, с нормальными теплыми полами, утеплением как положено, окнами с примыканием по науке и атермальными стеклопакетами?
    Вот это уже интересно.
    Все, что было сказано выше, утепление, окна, СО - это определит необходимую подачу, а значит конденсацию.
    Наличие воды, места под многоэтажку, бурение в край - это определит кипение.
    Где будет стоять ТН, есть бетонная стена, разные уровни, подвал - это определит выбор компрессора по акустическим параметрам, разбег на 10 квт почти полтинник.
    Как планируется добывать ГВС - наличие БКС, заводской эмалированный, нержавейка бак, белорусский вариант - это также требует решения.
    Есть вероятность остаться без света на долгое время, генератор планируется?
    В случае однофазного по умолчанию - насколько стабильно напряжение: 120,140,160В?
    Закладывается изначально необходимость использования СП, какое рабочее напряжение?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)]:)]@Seregarostov, вот они, циферки и аргументы от Лёхи. Потом расскажет про опасность газа, бабушку, племянника соседа ...Но цифр реальных, не мифических, по типу 3К в доме от температуры теплого пола, не будет. ;):cool:
