F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Итог - старт стоп 9 квт, 32.39
    Инвертор при 0.9С на улице 30.53.
    Практически, только на эффективности конденсатора, выигрыш 32.39-30.53= 1.86К
    Вот теперь можно и вопросы.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай точные цифры. Мои точные 2.45 и 5.87.
    Соц тариф полный расклад для дома без газа.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так уже давал.
    Газ 6.71
    Свет 2.88 без газа до 3000 кВт, потом 4.17 (кажется)
    С газом 4.17
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что тут доказывать? Кипение -8-12К от температуры воздуха.
    Крайний режим для ротора -28С. Вот и считай, обычный ВТН, тупо встанет при -20-24.
    Зачем ЗДЕСЬ такой баян?
    На скроле, работает до кипения -40С. Стоит такой ВТН лям.
    Где найти такого дебила?
    ВТН, не моя тема.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    6.71/8.6= 78 коп квт*ч без учета потребления насосов СО, турбинки котла и электроники.
    Без учета обязательного обслуживания и замены счетчика.
    2.88/0.78= 3.69
    Т. е. КОП=3.69, без учета потребления насосов, обслуживания по желанию, счетчик нынче головная боль сбытовой компании,
    даёт полный паритет с газом.
    Такой КОП, даст недоразмеренный ДХ при работе на ТП.
    Гликолевый недоразмерянный не сделаешь. Полноценный даст сКОП выше 5, вместе с насосами. И практически
    2.88/5=58 коп против 78 коп, уделает газ по самое небалуй.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    О я оказывается фартовый, если ещё скрол с верхом всасом (как мой компрессор) то там как ты говорил к СОРу+1.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А такой сколько? По ключ (давай мерять в ВТНах чобы за цену не забанили)?
    И в кВт тепла сколько 10?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Без контура, в 5 раз примерно дешевле, чем на скроле, что выше.
    8-12квт. Только ТН.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А без контура он будет работать?
    Котёл газовый 24-30 кВт без подведения газа стоит 80 т. р
    То есть газ дешевле получается
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно.
    Сделай, потом расскажешь.
    Ты уже дом построил, денег за участок с перспективой газа отдал.
    У нас без перспективы газа, сотка 20-30тыр.
    С перспективой, от 150тыр.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет не было перспективы когда брал.
    Живу на самом краю города, за мной заповедник начинался, леса холмы и т. д.
    Сейчас рядом ковидник построили, к нему газ тянули и нам ГРП поставили по ходу.
    Вот теперь думаем подключаться или нет.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше не думать, а заявления отнести в госуслуги.
    Я пока делать-не делать прививку загонялся, лишний литр скушал и два дня потерял.
    Бумажку рисуешь, ответ получаешь, репу чешешь.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не. В эти игры не играем. Хочется конкретики, покупаем датчик давления, по высокой стороне, приезжаем, устанавливаем его, и смотрим. А то, опять датчик не той системы окажется, не так установлен, и какие там ещё аргументы Екатерине приводились, когда она тепловой счетчик установила? :aga:
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так уже получили ТУ, я просто свои не забрал. Когда заявление писал указал забрать лично.
    У соседа 590, у второго 565, мой участок между ними.
    Спасибо за расчёт, подождём пока подключение подешевеет.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да нет проблем, тогда и не обуждаем СОРомер втн, приезжаем за свой счёт ставим и опровергаем.
    Зеркально?
