F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    6 платин потерял, переохлаждение у меня в районе 5.
    У меня выход 9 кВт и подача от конденсации отличается на ~1 градус на этиленгликоле, говоришь выигрыш пол-градуса на воде, круто чё...
    Как и у меня на ГТН: -7..-8 от входа спирта.
    Если уже забыл, так отмотай назад, я не будут в пятый раз повторять одно и тоже.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот так лёгкой манипуляцией получаем "уделывание газа". Но как в договоре с банком, есть сноски, и в них нужно написать. 1 ГВС в рассчет не берется, он отдельно на ТЭН с коп 1. 2 Вентиляция очень естественная, ввиде открывания форточек перед сном. 3 СО такая, что бы могла отдать нужное количество квт/ч с дельтой 3-5 К от температуры СО к температуре в доме. Температура в доме 21 гр, иначе нужно повышать конденсацию, и ронять коп. Вот когда это все учтешь и хотя бы приблизительно оценишь, то подумаешь, так ли "уделывает" при соотношении 58-78 копеек за квт\ч ? Или ну его :)]:)]:um::hello: Да, ещё забыл добавить, что источник тепла должен иметь возможность отдать эти квт\ч низкопотенциального тепла. А то часто получается как у Вадима и Андрея подрядчика. Вроде по расчетам все должно быть нормально, а не отдает контур нужных квт\ч и просаживается ниже рассчетных. Всех этих траблов на газу просто нет и быть не может:hello::)]
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За счет бестолковой дельты.
    На самом деле, наш контроллер поддерживает установленную дельту в 3-4К. И переохлаждение получается 2-3К.
    Зато средний тепловой напор при той же подаче выше, что приводит либо к повышению температуры в помещении, либо к уменьшению температуры конденсации, при той же температуре в помещении.
    И никакое переохлаждение, не сможет компенсировать повышение конденсации.
    Пока вижу следующее, стартует твой ТН с подачи 25, что есть конденсация 27. при б52-40
    Заканчивает работать при подаче +35, что есть конденсация 37.3 для б52.
    Вижу, что средняя подача составляет 27С.
    Инвертор, будет конденсировать в тот же теплообменник, с той же дельтой по теплоносителю, 27.5С
    Твой ТН, в среднем (27+37)/2= 32С.
    Итог - выигрыш инвертора только на двух теплообменниках, СО и конденсаторе, в доме Вадима при 0.9С на улице, составляет 4.5К. Т. е. почти единичку КОП.
    Абсолютно тоже будет на холодной стороне. +-1К.
    Итог, примерно 2КОП выигрыша, при дельте дом/улица 20К.
    При дельте 30К, ТН Вадима будет работать час, стоять полтора.
    Выигрыш от инвертора составит 1.5КОП.
    При дельте 40К, единичку КОП, компрессор работает час, стоит час.
    При дельте 50К и выше, разница в работе исчезнет. Ибо у Вадима недоинвертор 45-70гц.
    Как-то так.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какой еще дельты?
    Цифрами жонглировать ты умеешь, как и запудрить мозг, этого не отнять.
    Кто бы сомневался. :aga:
    Не забывай, что у старт-стопа дельта цели отопления больше, инвертору нужно дольше работать и тратить электричество и ресурс.
    Если взять ротор, то у него ресурс хуже, чем у спирального компрессора.
    Нет, ты мои сообщения не читаешь?
    Разница у меня 1 градус.
    Мне всего лишь сейчас нужно уменьшить размер компрессора на 1/2 - 1/3, я его брал для дырявого дома и отопления батареями.
    И выбирал ТН по этим характеристикам:
    Хочешь сказать для инвертора нужно +2 к COP добавить в этой таблице?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо про ресурс. Одно дело, по трассе на пятой = инвертор, другое в городе при светофорах через каждые 500 метров = старт-стоп. Самсунг на сам компрессор в роторном инверторе, 10 лет гарантию дает. Вот дураки то.
    Ты её чем намерил.
    46 пластин и 40% гуталина в воде? Какой раствор подставлять, сейчас будешь данфоссу доказывать правоту своих измерений.
    Что за бульон залит в СО?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты не путай рабочие точки: температуру в доме и температуру грунта, с рабочими точками кипение - конденсация.
    Инвертор будет работать 5 /30, старт-стоп 0/35.
    При одинаковой температуре в доме.
    Таблицу можешь засунуть сам знаешь куда.
    Меня не подача интересует, а комфортная температура в доме.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Метал на фасад?
    Чай не склад или пятёрочка.
    Барабан на дом не одевают.
    Ну и со временем это будет непродаваемый вариант как и с сайдингом, добавь сюда ТН, в конечном итоге стоимость дома дели на три.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не стыдно кипеть в минусе в начале отопительного сезона на такой технике?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Надо, моточасы и в африке моточасы.
    В ТН местных производителей обычно ставятся как раз промышленные компрессоры известных брендов.
    Не поверишь, датчиком температуры.
    В холодильниках? Мощность не та и режимы работы то же - перегрев нам поменьше же нужен.
    Ты сам писал, что спиральный в 1.5 дольше ресурс от ротора имеет.
    Этиленгликоль на -10 градусов.
    А я и не путаю, холодильный контур ТН не я собирал.
    Мой только контроллер, на ихнем контроллере все было гораздо хуже, COP меньше на пол единицы и более и расколбас ЭРВ.
    Зачем тогда начал ее считать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чего СОРомер ВТНа обсуждать, если он самим производителем признан нерабочим. Хоть зеркально, хоть не зеркально. Ни там, ни там СОРомера нет, остаётся сравнивать по другим параметрам.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ты с женой решай.
    Я жалею, что не сделал вентфасад из металла.
    На югах, конечно, дранка практичней. Меньше греется от солнца.
    А так, подожди, народ и шифером закрывать начал.
    Не до жиру, быть бы живу.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще ни разу. Когда сделаешь себе DX, вот тогда поймёшь, что такое кипение -2 через два месяца отопления и что такое те же самые -2 в конце сезона отопления. ТН уже вышел на стабильный режим, больше просадки температуры грунта не будет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Много лишних слов. Этиленгликоль 40%, 60%, что залито в СО?
    Чего там конкретно у тебя, мне ниже пояса. У тебя есть графики, где прекрасно видно, как рождается подача 35, когда достаточно подачи 27.
    СО и ГК, такие же теплообменники, что ППТО. И переразмерить их, стоит на порядок дороже, чем ППТО.
    Инвертор рулит. Через неделю зима.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    32.48 против 30.5. Разница на этиленгликоле, ещё больше. 6 пластин не спасли.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Интересно, а если на 22 спрыгнуть, будет интересней работать? Или тепла будет деть некуда ?
