F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну есть разные варианты расположения ТЭНа. В любом случае теплопередача идёт хоть через колбу, хоть через стенки. Хоть через змеевик:)] Кстати про змеевик, нашёл в архивах из старенького:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Теперь посчитай, сколько теплообменников в проточном газовом котле надо поменять, чтобы уместить весь объем известкового камня.
    Если Подрядчика каждый раз звать, сопьешься.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Замена/промывка вторичного/битермического теплообменника в большинстве случаев тоже является следствием наплевательского отношения владельцев к технике.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для этого существуют системы умягчения воды.
    Для нагрева от ТН они тоже нужны, засрется бойлер из-за более низких температур не так быстро, но все равно это случится.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Поэтому ТЭН, ибо меняется меньше, чем за поллитра, за час и своими руками.
    Вся "экономия", боком вылезет.
    Дешевле бороться со следствием, чем с причиной.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаю что не засрётся. Накипеобразование при низких (относительно) температурах мизерное.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вода жестковатая - 1100 показывает китайский TDS-метр общее солесодержание. ТЭН в обычных накопительных водонагревателях живет полгода-год, на дне с десяток сантиметров накипи при этом. Самодельный бак косвенного нагрева живет 5й год. Вода в нем греется до 35-40С. Недавно ремонтировал - накипи нет!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дешевле чем бесплатно? :aga:
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хз, лет пять работает обычный бойлер, в воде много извести. Недавно только все краны, арматуру унитаза колой проливал. Вроде все работает. Но бойлер стал посвистывать, значит конец близко. Читал где то, что то ли уксусом, то ли лимонной кислотой скважину заливают, что бы систему прочистить. Колой слишком дорого получится.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я краны снимаю и в тазик с колой кладу на пару часов. В унитаз просто два литра вылил и через два часа смыл. А то протекать стал клапан, не держал.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бесплатно не бывает.
    Чуть выше рецепт - ставишь температуру ниже 60, более-менее живут.
    В любом случае, чтобы поднять температуру куба воды на 50К, надо 60квт*ч.
    В среднем, при наличии бани, расход 1-1.5 куба на человека в месяц.
    500-600 руб при моих тарифах на троих в месяц.
    Визит подрядчика 3 тыр.
    На кой мне он сдался, крайний ТЭН брал зо 500руб.
    Вот и весь расклад.
    Если при этом, мелкий накопительный/проточный на кухне, а основной греть до 45-50, резко снижаются накладные расходы в виде потерь тепла в трубопроводе,
    повышается удобство - горячая вода идет практически сразу.
    В целом, ваша проблема, это неадекватная вилка свет/газ.
    Вот и всё.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот и рецепт. Настраиваешь температуру чтоб не подмешивать холодную воду и алга, как в ваших краях говорят.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но для этого, необходим бойлер большого объёма, 200-300 литров.
