F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ох уж эти рукастые юристы! ;) :) А ты попробуй, потом расскажешь и покажешь! ;) :) А то сектанты " СИиДХ" тока на куркуляторе и "мамой клянусь у всех работает" могут спорить, а почему то когда чел с инструментами проверяет так сразу предают анафеме! ;) :)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ага, колхозом все ветки заспамлены.
    Еще бы не верующим, выключить фукцию вы докажите, тогда будет равнозначно.
    Да, не "заставляют" вызывать, но потом не верят, правильности. И?
    Да и ЭЭкотел не панацея, когда тен пробит, это хорошо если Заземление есть. Такие тоже встречал, че там мерим, утечки ? Так же и с протоком, и со всем остальным.
    Остается единственно верным показание, Главного ЭЭ счетчика на дом. Мосэнерго же можно верить, они только в + считают.
    Меня в этом году навещали персонажы, ушли нисчем, точнее 2 часа мерзли, пришли то в -12 бедные, :aga:, но воровства не нашли, хотя два блока 54 и 36 бту, им спать не дают, а точнее платежка не устраЭвает. :aga: Говорят, без газа меньше 1000квт люди не платят :um: а вы вон че, ведь раньше, тоже как у всех было а щас до 600 не тянете:nono:.
    Вот это был Копомер. Бесплатный. Точный и надежней не придумаешь :hello:
    Показал че и как работатет, репу чешут, так не бывает, говорят придем еще раз, :um: замер делать. Хотя им же, включал, ЭЭ тен, чтобы были уверены, что все включено по уму. Посоветовал счетчик повесить на столб, но отказались, лучше говорят старыми методами проверять будем. Теперь придут, когда будет мороз по сильнее и мерзнуть будут подольше :aga:.
    Вот вам и Замер и деньги не затрачены на ненужные девайс, и доказывать нет смысла. А красивые картинки и круглые цифры, это для фанатов махать и говорить днями на эту тему.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @RVVFaza, У меня приезжают проверять почему платёжка маленькая, смотрят на поленницу, трубу закопченую - типа, ага, всё понятно. Одно время каждый месяц ездили, счас привыкли видимо.
  4. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Не похвастаться, а поделится. Вы же поделились своей
    экономией, другие тоже это могут сделать, тем более с измерительного прибора.
    @ RVVFaza, я летом специально из-за этого платила не по расходу, а по 500квтч вперед.
    А теперь получается, что нужно выравнивать, не знаю как быть, наверное буду пока платить по столько же.
    Все равно, скорее всего скоро придут с проверкой. Как бы теперь переплату мне не обнулили.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ниче не обнулят, я 4тр держу на ЭЭ, все норм, законом не запрещенно платить вперед, они всяко снимают по цене согластно тарифа. А еще лучше, стоял автоплатеж, согластно саредней плате за месяц, Они точно не смогут возразить;) этож придумано то для них, и нам меньше забот.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А если бы сектанты не рисовали коп 7+ по программам, или скрины только сброшенных оборотов на инверторе не делали, где видно, что датчики просто не остыли. Вы просто позже появились, и не застали этой игры в картинки инсталяторов деда и бывшего супермодера. Или может люди должны верить что конденсация 27, а в доме 24 при минусе на улице ? То есть теплообмен фреон-вода, Вода- воздух укладывается в 3 гр ? Вы в такое верите? А когда раз, другой соврали, то как в притче про "Волк, волк".
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сам пробовал? Или так, снова теория?
    Видно.
    А в земле, легко и непринужденно. Воздушный блок, как раз, проще заменить, чем промыть. Это одна из проблем ВТН.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если кому то будет нужно, то и расскажу и покажу, и даже помогу, если возникнет необходимость. Вам это не нужно, поэтому и нет смысла рассказывать.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня была проблема со счетчиком, правда водяным, там цифра перескочила по всей видимости (например, было 4999, а стало 6005 при среднепм потреблении 6 кубов), и в результате на 15 или 17 тыс воды за 1 месяц. Можно было както сам счетчик на проверку сдавать, но я не разобрался, сняли поменяли не так и заплатил в результате эти деньги. Написал заявление в свободной форме что как было - и в результате через пол года вернули переплату.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну, лично у меня при обратке +30 дома 25 при -3, если держу обратку +32 то при -11 дома 28 почти до 29 доходит.
    При +33 дома +29+ 30 при -12, это замеры этого месяца, но у меня фанкойл помогает, на 2 скорости 24*7.
    И да, уменя тоже инвертер, 3 шт, 1 воздух воздух, если летом +50 он помогает не сдохнуть:hndshk: и два воздух вода, 1 работает, второй на случай войны, не замерзнуть:).
    Вот манометр, 290 газ. Чаще 10 бар в пик бывает 12бар. Можете посчитать может и датчик где мой врет, но не больше чес на 0.5 градуса.
    И собранны все девайсы из б/у, новых нет, контроллер на 1аппарате только не родной, но как показала практика самый интересный по управлению, и да, по факту Все они переразмеряны, во всем, что ПТО что Испаритель что компрессор, но знаю щас один косяк, с оттайкой надо думать, на всех системах.
    А верить или нет, это дело каждого, кто не верит берет и проверяет, ведь и посчитать и проверить можно.
    Я кстати, Коп 8 тоже показывал на поделке, при теплой погоде в моменте, так меня тапками закидали:)], и предьявили в погрешности прибора 0.5 градуса. Так что, все относительно, во что и кому верить.
    И к сектам, я не отношусь, но то что инвертер работает интересней прочуствовал сам и как в доме стало комфортней тоже, но что то новое интересно почитать, так же как и учится на ошибках чужих бывает очень полезно.
    Кстати, если вы судите по регистрации на форуме, то ошибочно, я года три был читателем без ника:) и помню войны и как темы чистились, и как продолжают их чистить. И все в большей степени "старики" тут, и столько лет, мусолят одно и тоже.
    Вот что грустно, можно же было уже или проверить или просто игнорить, а не тратить время на то что бестолку, ведь согластны, изменить же не получается того, что руками не исправить?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не про воздушный блок, а про промышленный воздухоохладитель говорю, у него цена дороже всего вашего ТН может быть, все проще заменить, только дорого. Потому мыть приходится.
    Конечно, 50 м трубки, лежащей в земле мыть лучше и проще, чем 3-5м не в земле, где как хочешь вертеть и нагреть можно. :)] Ох уж эти сектанты. :)]
    Вы бы меньше "заряженных" фото выдавали, и подтирали за своими друзьями, вам бы на слово верили. А показав себя ангажированным,
    Так что даже
    Тут врете. Никто ещё от переноса тяжелых мешков пользы для здоровья не получил. :aga: И как вам верить вообще, если вы даже в таких мелочах врете? :faq:
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Обратка не есть конденсация, и у вас же это из за воздушного фреонового блока, то есть 7-8 к есть теплового напора. :um:
    Вот именно в моменте. А тут доказывали что это всегда так, потому что инвертор и дх. ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, проще признаться, что да, я не знаю как помыть геоконтур. Нет в этом ничего постыдного, учиться, никогда не поздно. Но, вместо этого, продолжаем строить теории заговора. Практически мирового. Продолжайте дальше, вам ведь правильные ответы не нужны, правда?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут никто, ничего не доказывает. Тут обсуждают реальные цифры. То, что в них, в эти цифры, не верит 5 местных пользователей, любителей поговорить, то это их сложности, любому и каждому, не раз предлагалось, приехать и проверить все цифры.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да не, 3к, бывает и 4к, догонял до нуля, но компрессор чет не доволен, мерзнет:aga:.
    При средней погоде 0+1 на 64м2 от 12 до 15квт все от ветра завит, я уже коп не считаю.
    На днях, было -8 снег с дождем, обмерз в Льдышку, кипел -20-22, оттайку выключил, так как не смог оттаить, итог 20квт за сутки. Дома +24+25. Не комфортно уже конечно "привыкли к 28+30", но пережить проблемные дни можно, что радует, на стандартной Воздушке, так не получится и ее мозги не обманешь со скочка, а мне и нужен был не только коп но и работа при ЧП.
    И Коп уже не считаю, "переболел" но вот платежка да, там родители довольны, и кстати, за цену подключения к газу еще не вышел, что тоже радует.
