F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Снял комнату на море на недельку для детей, супруги и маленького женского колектива, а мне на работу, и пока они обустраивались выбежал на пляж. А там μιλανε,разговаривают,чуть меньше балакают, меньше восточно-европейских языков и немного шпрехают. В общем увеличеное присутствие Советских димократий на лицо в связи с известными турецкими событиями.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Всем привет :hndshk: Три месяца читаю форум (такое ощущение - мозги усохли у народа) :)]
    Обсуждаем всех и вся кроме тн:aga: Вот только ребятам с контроллом 5+
    ЗЫ: Лех скока насос твой берет (мини) ?
    ЗЫЗЫ: Всю Десантуру - с Праздником...:hndshk:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сложно сказать. Померял самоизливом через шланг 3/4, метров 30...При 60вт качает 1.2-1.3 куба.
    В рабочем, замкнутом варианте, должно быть не меньше.
    30гц, 100В. Кушает 60вт. Сейчас совсем не выключаю, мама в огороде чего-то посадила - постоянно вода нужна. Песок пока мыл - тоже тонны нужны. 60вт*24*30=меньше сотни в месяц...
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Нужно брать, ща прокачиваю приемную (2 куба дает ...)
    ЗЫ: Рад Вас всех "видеть"... ну типо поговорить:hndshk:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В испаритель что планируешь?
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    В 20ку 3/8 (как накатать кольца придумал:super:) думаеться 4 по 14 на 6 кил по холоду хватит:hndshk:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Колись:)]
    Огорчу тебя. Все эти "турбулизаторы" дают приход в конденсаторе.
    Или небольшой - в испарителе на малой скорости протока.
    Ты же не боишься трудностей?
    Могу присоветовать вариант 3/8-5/8, и ещё раз 3/8-5/8.
    Типа ДХ зонда.
    Труба ПП40пн10 или 40ПНД. Внутрь помещаются однозначно - проверял.
    На выходе варишь переход на 63 и заглушку.
    В эту заглушку ввариваешь ПП трубы 20 пн 10. Выводишь медь из кожухотруба.
    Осаживаешь термоусадкой.
    Самая няшка конструкции - медь с одной стороны. Если разорвать кожух через пнд муфту - легко почистить.
    3/8 получается прямотоком, 5/8 противотоком.
    Теплоизолировать - сказка.
    Ориентировать под масло - легко.
    Осенило недавно, когда коаксиал 4*10 5/8 внутри пнд 25, с винтовой обмоткой проволокой уже был готов.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, я тут прикинул - 3/8 и 20 оптимал.
    и места много ненужно (и утеплитель есть) :hello:
    могу тебе подогнать один боченок (если нужОн) :)]
    Считаю под 22й
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1.5квт 22, при +2 кипении - потери на прокачку фреона больше 0.5К.
    Нужно стремиться к скорости не более 1.5м/с, ориентируя масло к земле.
    Для инвертора - прокатит, для старт-стопа, потеря 0.5К среднего теплового напора - дорого.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Других и не имеем... давно пользую только инверторы (дс) :pioner:
    есть правда мицу ас, но жрут совсем мало:hello:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это сказано про скрол?
    Скрол - хорошо, пока отношение давлений 3 и выше. Не мой вариант.
    Единственное применение - в ДХ на изобутане, 0/35 или около того.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Главное так не делать:
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Крутяк!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не, ты не прав.
    Один мой коллега на работе...включает одновременно обогреватель и кондиционер - хоть так добирает к зарплате:)]
