Транспортировка 6 метровой доски
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Констант7, 26.04.15.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @StehUSSR, сдуру можно ... сломать...:nono:
  3. lentai62
    lentai62
    lentai62
    6 метров не предел, если есть знак, Негабаритный груз.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С L200 базара нет :super:.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @lentai62, а на что опирается передние рога? это штатное?
    Да, машинка отменная, как говорится с большими возможностями.
    В задний кузов можно сварить вставку, как на газелях стеклопакеты
    возят, только поперек поставить, а к ней уже можно различных вариаций
    под разные грузы напридумать.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это же рамник, так что вариантов много .
  7. Леха Рэмбо
    Леха Рэмбо
    Леха Рэмбо
    Всем привет! У меня приора универсал, на рейлингах стоят поперечины алюминиевые аэродинамические. Вожу 6-метровый брус 50*100 по 4 штуки. Раскладывать только нужно по краям, а не в центр поперечин (ато могут сложиться в крышу). Привязываю к рейлингам и поперечинам, делаю растяжки (чтобы хлысты не колыхались) к переднему буксировочному крюку и заднему. Делаю стяжку бруса между собой (лежащего слева с лежащим справа) впереди и сзади. Это помогает брусу не разъезжаться (передняя стяжка и задняя работают одновременно). Еду спокойно 30-40, благо ехать от базы до дачи недалеко. Подумываю о прицепе крепыш или удлиненном, которые называют "для снегохода".
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Красава)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Крепыш нормальный прицеп, у меня в комплекте удлиннитель для водилы (прицепки). Времени полчаса и уже удлиннённый, по паспорту как бы 4м перевозить, но я возил 6м спокойно, конечно обозначить габарит надо, всякое бывает .
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не далее как 1 неделю назад коллега рассказал историю (лет так 35-45 назад произошла).
    Мужичек купил гараж металлический но из тонкого металла (меньше 1мм-консервным ножом вскрыть можно). Воткнул между 2-мя гаражами. Отпросился с работы. Поехал за металлическими листами 2шт прикупить надо было чтобы гараж усилить с торцов (кажись 2х3м 2мм) а когда отгружали третий лист приклеелся. Ну быстрее на крышу машины и к гаражу. Едит, едит, а тут ямка ну и крыша автомобиля и сложилась. Благо вечером дело было. Скинул в кусты. Потом опять отпрашивался машину варил. Но всё закончилось благополучно. ЛИСТЫ ОН К ГАРАЖУ ПРИВЁЗ!:)]
    Осторожнее парни!
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По поводу перевозки листов ... было: на повороте срезало острым краем листов веревку и листы рассыпались по дороге. Хорошо не наблюдалось встречных авто.
    По старт-топику и его теме: в сов время энергично использовал прицеп к ЯВе одиночке с полноповоротным фаркопом - самопал есно. Не наблюдал проблем. Перевороты прицепа было - врать не буду. Когда пустой и ловишь камень или кирпич под колесо прицепа. Но что бы это негативно сказалось на мне, водителе - никогда. Для длинномера брал второй прицеп у знакомого и с таким поездом возил.
    Гаишники ... пару раз сталкивался. Таращили глаза и не понимали что на них катит. Пока соображали - мну уже и нет.
    Конечно нагрузка на мотор ... добил с тяжелым прицепом вырвать из грязи. Сжег сцепление, порвал цепь.
    Что не сделаешь - когда надо!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Доски ставить в пачку и связывать по всей длине, на концах и через 1,5 метра ремнями
    Тогда они не пружинят и ведут себя как единое целое.
  13. mak49
    mak49
    mak49
    Один умелец из Калининграда за 2 часа сделал деревянный багажник на крышу своего автомобиля. 6-метровые доски крепит к нему при помощи шурупов и перфорированных уголков. Перевозил за один раз пакет досок весом до 100 кг на расстояние до 50 км, не снижая скорость движения в потоке. Я опробовал его идею, усовершенствовав универсальный багажник «советского» образца. Для этого прикрепил шурупами к боковинам багажника два деревянных бруска сечением 50х50 мм и длиной 2 метра. На бруски сверху положил поперек, на равном расстоянии друг от друга 5 досок сечением 100х25 мм и закрепил их шурупами. Для того, чтобы было понятно как использовать такой багажник, приведу отрывок из статьи, опубликованной на калининградском сайте «РемСтройИнформ39».
    «... Для перевозки 6-метрового груза я использую седан Опель Вектру с самодельным деревянным багажником на крыше. На изготовление этого багажника я потратил в свое время ровно 2 часа. Конструкцию багажника я опишу в конце статьи, а вначале о способе крепления груза. Сначала на крайние поперечные доски багажника кладу перфорированные уголки, с таким расчетом, чтобы собранный пакет досок или брусьев оказался посередине поперечных досок багажника (см. фото2). Затем прикручиваю каждый уголок к поперечным доскам багажника одним шурупом, длинной 45-51 мм.
    После этого размещаю на багажнике первую доску пакета. Согласно ПДД груз может выступать впереди или сзади транспортного средства не более 1 метра, без обозначения знаком «Крупногабаритный груз», а с обозначением этим знаком - до 2 метров. Длина седана позволяет уложиться в 1 метр с каждой стороны (см. фото1). Затем установленная на ребро доска крепится шурупами к уголкам по 4 шурупа в каждый, а после этого можно добавить по 3 шурупа в крепление каждого уголка к багажнику. Далее последовательно собираю весь пакет, прикрепляя каждую последующую доску к предыдущей 4-мя шурупами: 2 по концам и 2 примерно в районе уголков. Длина шурупов зависит от толщины доски или бруса. После того, как пакет будет собран, я прикручиваю к последней доске 2 перфорированных уголка и закрепляю их аналогично первым двум. Теперь наш груз надежно закреплен на багажнике и представляет собой единое целое с ним. Если предстоит движение в темное время суток, я прикрепляю по торцам пакета велосипедные катафоты, впереди белый, а сзади красный. Очень важно соблюдать допустимую нагрузку на багажник, указанную в паспорте автомобиля. Для Вектры это 100 кг. При перегрузе затрудняется управление автомобилем на поворотах. Я за один рейс перевозил по 8 досок 100х25, по 4 бруса 100х50, по 4 доски 150х40. Возил такие пакеты за 50 км от города, развивая на ровной дороге скорость до 90 км/час. На ямах и в поворотах, конечно, нужно вести себя осторожнее. Что касается перевозки металлопроката, т. е. арматуры и небольшого по сечению профиля. Для этой цели я использую брус сечением 100х50 длиной 6 метров, который закрепляю на багажнике перед поездкой за металлом при помощи четырех перфорированных уголков способом, описанным выше. На металлобазе, после того как мне положат груз на багажник, я его подвязываю к брусу веревками, обычно в четырех местах. Еще раз напоминаю, что важно не перегружать крышу автомобиля. Один раз пожадничал, решил сэкономить один рейс, ехать было очень некомфортно. Больше так не делаю. ...»
  14. dimmizh
    dimmizh
    dimmizh
    На ВАЗ-2105 вожу 6-метровые доски на стандартном багажнике на крыше, привязывая концы к бамперам с натягом, чтобы не раскачивались. Аналогично возил 5-метровые НКТ73, но мееедленно, раскачиваться с ними уж больно опасно :)
  15. domk
    domk
    domk
    Когда купили участок, вся стройка была впереди. Годы идут, и стройка продолжается. Так вот в самом начале купил УАЗ2206 буханка. Брал за 210 тысяч. это почти единственная недорогая машина с ровной и невысокой крышей. сварил на нее багажник. так вот перевез на ней кучу всего. Багажник ставится на водоотлив на 10 опор. Максимум совершенно спокойно возил 600 кг. и 8 метров. Замечу, что крыша спереди заужается. Это позволяет надежно крепить доски стропой к перилам багажника. Передние и задние перила не делаются. А ещё есть и салон. Со временем буханка превратилась в хобби, посвещаю ей зимние месяцы.
