Быстрая рама-альтернатива заглубленной ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сикер, 26.04.15.
Реально?
  1. Да
    90,9%
  2. Нет
    9,1%
  3. Было, пробовали не сложилось
    0 голосов
    0,0%
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Угу, Серов- Бетонов Монолитный, Миксер Щебенович .
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Можно брусок или обрезок доски внахлест сбоку цоколя пришурупить, и колонна получится 25 см глубиной, а не 20 по толщине блока.
    Блоки пескоцементные или КББ?
    почему не хочется залить монолитные участки между колоннами: более трудоемко и опалубка займет много времени? в пересчете с кладкой с учетом доставки и работы должно получиться примерно в тех же затратах.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    2016-05-02 11-00-32.JPG 2016-05-05 17-31-47.JPG 2016-05-07 12-41-57.JPG 2016-05-14 12-23-55.JPG 2016-05-21 11-22-25.JPG 2016-05-21 11-30-22.JPG
    Дмитровский четырехпустотный керамзитобетонный блок-чудо. Ни одного не сломалось при перевозке на палетах и переноске навалом бросалом кидалом. Да стенки уже стоят, 10 рядов блоков, завтра будем ваять колонны-заполнители. На длинной стене решили сделать 20х40 полкой вовнутрь для пущей жесткости. Участок уникальный-один хороший чистый песок прямо с поверхности. У соседей через участок- бурила бурилка-13 м глина. В откосе поселилась стая ласточек, я гонял их - не улетели, пытался зарыть норки- копают новые- оккупанты- остались, тоже строятся, собирают травки и несут в дырки, теперь название обьекта-"Ласточкино гнездо" На фото армирование не все. В углах и на пересечениями еще по 4 гнутых прута 12 мм.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Имхо фбс 3 более рационально использовать в таких условиях для внешних стен, и никаких доп работ с заливкой столбов, кладкой, - только 1 смена работы крана. Может даже с манипулятора получилось бы часть уложить, пока подъезд и место позволяет.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    К нам смог заехать лихой "татарин" с щебенкой и газон с цементом. Остальная техника может добраться только до соседей. Делать дорогу не позволяет бюджет строительства. Пытаемся 300 м (включая цоколь) сделать под крышу за 1200. Воды нет. Брали у соседей пока те дома. Теперь возим бочкой из пожарного пруда. Поставил в Соболя бочку и заполняю ведрами. Оставляю на соседском участке и через шланг в бочку с которой берут воду для бетономешалки. Миксер не подойдет ближе 30 м. Бетононасос- небюджетно. Зато песка-как на карьере. Все таскаем вручную-ООО Пирамидстрой. Намесили в этот раз 17 кубов в три этапа мешали 350-чтобы наверняка получился 250, Лили сначала внешний периметр, потом внутренние ленты, а на внешнем одновременно начали класть блок. Опалубка из 25-ки без подпорок, стянута проволокой 3 мм. Потихоньку подбираюсь к опалубке из сетки. Мне нравятся стройки нетривиальные, когда надо думать, креативить, Не рутина. Есть потом что вспомнить. На столе стоит дымит самовар. Таскаю по обьектам. Весчь.
    SDC18955.JPG SDC18957.JPG SDC18958.JPG SDC18961.JPG SDC18964.JPG SDC18963.JPG
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    это как?
    чисто теоретически: может профлист+двп применить? двп разбухнет, но до момента застывания выдержит, а профлист благодаря ребрам не будет выгибаться как доски.
    С водой жестоко заказчик издевается над вами, глубоко ль скважину бурить в тех местах? рано или поздно все равно делать нужно. или хотя бы емкость 10-кубовую приволочь, потом под септик переориентировать.
    Из вашего опыта, насколько трудоемко в днях столбы заливать вертикально в опалубку? (4 куба бетона самомесом)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На столб условно 200х200 один замес в мешалке 180 л. 18 лопат щебня 5-20, 12 песка полмешка цемента 20 кг ведро воды. Заливают двое ведрами. Один стоит на стремянке другой нагружает-подает. С вибрированием 9 столбов за 6 часов. Еще двое примерно за это же время монтируют опалубку из 25-ки. Вяжем проволокой 2 мм снизу и посередине. Отдельно стоящие раскрепляем раскосами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/318116/
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    По ссылке стена подвала в 20см из блоков не приветствуется https://www.forumhouse.ru/attachments/4064990/
    цоколь будет утепляться?
    столбы по оси нагрузке выставлены, а стена смещена наружу. Какую негативную или положительную роль это может играть?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :faq:
    2016-05-29 13-58-26.JPG 2016-05-29 13-58-47.JPG 2016-05-29 13-59-04.JPG 2016-05-29 13-59-41.JPG 2016-05-29 13-59-51.JPG 2016-05-29 14-01-20.JPG 2016-05-29 14-03-14.JPG
    Сейчас еще доливаю армопояс поверх блоков ибо хочется покрепше. Армопояс одновременно выравнивает кладку и распределяет нагрузку на блоки.
    По утеплению пока не определились.
    Кстати почитал табличку. Стену из блоков наверное надо делать 25 см. Только у нас не стена, а армированное заполнение между колоннами. Таким способом- блоки в монолите, межэтажные перекрытия делают. Там правда каждый блок связан бетоном.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Есть такое желание (как нибудь на другом фундаменте)- расставить колонны через два метра, а между ними- панели декоративные для забора 500х2000 толщиной 5-7 см.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, не пойдёт! У них слишком слабая армировка - никакого бокового давления не выдержат!
    Там пять или шесть ниток ф5 мм вдоль и какое-то кол-во поперёк...:(
    Я такие клал в качестве дорожек на участке тестя. Вес около 70 кг.
    #273, #277
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Закопали (обратная засыпка) в вск где-то на метр-метр 20. Очень осторожно джисибихом. Оставили длинные стороны для ручной засыпки. Да буджет ноля- 438 тр. https://www.forumhouse.ru/useralbums/16951/view
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Прелэстно, прелэстно ! Верной дорогой идете, товарищ !
