Быстрая рама-альтернатива заглубленной ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сикер, 26.04.15.
Реально?
  1. Да
    90,9%
  2. Нет
    9,1%
  3. Было, пробовали не сложилось
    0 голосов
    0,0%
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот вырос. 320 м кв.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    "Медленно ползи улитка..."Кобаяси...
    Как я провел это лето. Позаливав этим летом колонны 200х200 понял я эдакую истину. Тонковаты они для вертикальной заливки. Если пользоваться вибратором то опалубка усложняется и становится очень трудоемкой. А если не пользоваться получаются каверны. Слишком густо арматурины стоят. Опять я пришел к необходимости отливки столба на земле с закладными и тд. Контроль вибрация опять-таки. Далее требуется установка колонн вертикально в нужное место. Вес колонны 200х200х2500 около 250 кг. Как древние люди ставили мегалиты история не сохранила. Тчетно пытаясь найти выход, приобрел в личное пользование ("по совету друзей")
    автомобиль Зил с установкой АГП 22. Вот такой же только ободраный.
    Грузоподьемность на люльке этого агрегата 300 кг в 9 метрах от машины. На "локте" есть подвес. Сколько поднимет на локте- никто даже предположить не может. Я слышал байку про 1,5 тонны. Пока еще стоит. Перебрал двигатель, завели-урчит. Теперь дело за электрикой. К зиме, я думаю уже можно будет что либо поваять.
    Еще фотка к размышлению.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А я вот такими плюшками ... З. 55 м до ростверка да ростверк 0.6. зАраз. DSC02173.JPG
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    400х400 колонны? Это мощь! Вибрировали? По виду- штыковали.
  5. troch
    troch
    troch
    @Сикер, Здравствуйте, с удовольствием просматриваю Ваши работы, к своему фундаменту так и не притупил в виду изменений жизненных приоритетов, но руки еще не опустил и хочу в этом году все таки начать. Ваш новый проект по геологии и уклону полностью совпадают с моими, по этому мне еще интересней. Если не сложно разъясните не понятный момент, после среза земли, постройки фундамента, утепления, гидроизоляции обратная засыпка будет выполняться по срезу земли или террасированием будет полностью закрыта и задняя часть (которая с эркером). Я к чему спрашиваю, мне не совсем понятно как поведет себя нижняя лента при разных условиях промерзания.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @troch, будет утепленная отростка. Цоколь тоже будет утепляться. Насчёт уклона и терассирования ещё не ясно. Мы под стройплощадке пока просто сняли грунт в горизонт и отсыпали на склон. Фундамент на нетронутом грунте. А вокруг дренажка.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Отмостка.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, что интересного ожидается в этом сезоне?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сделал электровинтилку винтовых свай. Денег нет, а домик надо. В духе времени.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Годная тема.
    Плавно перешла от малореального варианта с чулком из баннера к традиционному с заливкой колонн.
    Тоже давно размышляю "в эту сторону", задавал вопросы в других темах, но всех ответов не нашел (пока).
    У меня нюанс в том что "раму" надо не закопать в землю, а возвести в основном на поверхности. Ну может до полуметра в землю уйдет. И заполнение планируется не между всеми колоннами, а лишь частично. В связи с высоким УГВ и риском подтопления видится "дом на курьих ножках", как кто-то уже мог и догадаться.
    При этом в связи с неритмичным зарабатыванием денег (всем сейчас сложно) стройка точно растянется на пару, а то и тройку сезонов. В первом сезоне футинг (пятка) + колонны + возможно часть проемов заложить и перекрыть, получив помещение для хранения инвентаря. Если получится то и все перекрыть. На следующий сезон сам дом на этой "платформе". То еще извращение, да, но думаю именно в этой теме найду единомышленников)
    Пока первый вопрос без ответа - планируется не совсем колонна, а скорее простенок 525*150 и высотой около 2500 и мне важно понять выдержит ли такой отдельно стоящий в чистом поле элемент конструкции ветровые нагрузки? Место очень ветреное, новая нарезка, "чистополе", соседей практически нет. Ветра за последние пять лет припоминаю до 28м/с порывами.
    От того выдержит или нет, зависит стоит ли вообще просчитывать эту идею уже конкретно.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
