1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На обрешетку смонтировать карнизную планку (металл), а на стропила лобовую доску сечением 200х40 или меньшего сечения. На нее удобно крепить крюки водослива. И далее подшиваем карнизы.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Termit.spb, и мне подскажите пожалуйста) чуть выше вопрос
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Termit.spb, Там они врезаются в доску, а в балку не врезаются, все равно нагрузка в нее передается?
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Разве что вертолетную площадку на крышу добавить, выдержит!
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если брать в расчет ширину дома 12 метров/2 = 6 метров. Стропила ставится под углом + карнизный свес, итого вылетаем за длину доски в 6 метров. 50х200 уже не проходит по нагрузкам и длине. Нужна стыковка и промежуточная опора. Это так, без картинок и расчетов.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    От врубки идет вертикальная нагрузка на все, что находится ниже стропилины. Но у Вас давит не одна стропилина (точечная нагрузка), а вся крыша состоящая из стропилин (распределенная нагрузка).
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Aleksandrbest, 87 сообщение.
    Может Вам фермы собрать? Тогда вопрос нагрузки на перегородку отпадет сам собой.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Termit.spb, :super::hello:Спасибо! А то я уже замучился со стропилкой. Врезать можно вроде бы на 1/3, т. е. где-то на 70 мм, правильно? А наверху можно сделать конек, чтобы там удобнее стропила было стыковать (как у Ларри)? Шаг 800 мм на глаз проходит? Я щас вобью в программу, конечно
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я бы с радостью...но я не могу их посчитать...хотя научиться хочется...и помочь особо не кому...
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    800 мм это много для выпуска обрешетки, но если усилить, то будет нормально. Для усиления можно использовать доски длиной 800 мм, сечением 40х150. Эти куски ставим на ребро под обрешетку, упираем в стропила и закрепляем. По самому краю свеса смонтировать ветровые - лобовые доски.
  11. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    IMG_20150405_233931.jpg Скажите а какой материал используется на этом фото? очень красиво смотрится
  12. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Посмотреть вложение 3067368 Скажите а какой материал используется на этом фото? очень красиво смотрится
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Глубина 1/3 это с форума взяли? Немцы делают глубину врубки 1/5 высоты доски, на форуме 1/3. поэтому для себя решил так: для доски высотой 150 мм глубина врубки 1/5, для доски 200 мм глубина врубки 1/4 высоты доски.
    Шаг обрешетки для м/ч пройдет, снег на ней не задерживается. Но упитанным кровельщикам по обрешетке с таким шагом... точечная нагрузка возрастает.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Termit.spb, вы не поможете мне с расчетом ферм?
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
