1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    Не увидел опор для конька. Поэтому и возник вопрос.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Значит усильте ту часть потолочных балок. где будут опираться стойки конька.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Она не выполняет роль затяжки? Действительно не понимаю. Потому что тогда либо ноги должны разъехаться, либо стены, раз балка связанная с стропильной ногой скобой не держит на растяжение, не является затяжкой.)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скоба работает на отрыв, и не является жестким креплением, при том, что в основании самой стропилины, т. н. ползун.
  5. sahav
    sahav
    sahav
    Может подскажите. При такой форме дома правильней будет какой вариант стропил и кровли?
    Фермы или стропила
    Спасибо.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кидайте балки перекрытия из расчета, что 4100 (+ стены) идет как идет, а там, где 3750, делайте выпуск за среднюю стену (в сторону 4100) на 300-400 мм. Этот хвостик скрепляйте с балкой 4100, и на эту спарку ставьте опоры конька.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Насколько помню, скоба ограничивает одну степень свободы, а именно смещение элементов, ограничивая своей прочностью на растяжение. Вроде тот самый случай - держит ноги в зоне треугольника, обеспечивая жесткость конструкции. Или нет?)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда, по-Вашему выходит, что забив скобу в мауэрлат и в стропилину, можно ей заменить затяжку...:um: Тем более, когда скобы забита под углом, она имеет "желание" перейти в вертикальное положение, и "дать" полную свободу стропиле.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Там же не в мауэрлат забита)
    Отлегло, спасибо. Думал уже идти по-новой переучиваться.)
  10. sahav
    sahav
    sahav
    А какой из вариантов кровли более экономичнее, если покрытие МЧ?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всё так просто. Если их постройка не противоречит нормам на расстояние между постройками, то у них нет нарушения. И даже не это главное - они узаконили или нет свою постройку?
  13. Балалайкакакака
    Балалайкакакака
    Астрахань
    Если не ошибаюсь, 3 метра от забора. То у них к основному дому расстояние не более 1 м. По поводу узаконили или нет, не могу сказать, не спрашивал, думаю более да, чем нет. Но у нас никакого разрешения не бралось. Но и у нас основной дом не более метра от забора. Все с нарушениями строят:( Участок треугольник :(
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Точно не помню, но там главное не расстояние до забора, а расстояние между постройками. И прав тот кто раньше узаконил - типа тот кто строил позже должен был соблюсти это расстояние.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если не красная линия, то да виноват тот кто строит (точнее регистрирует) вторым. Ситуация взрывоопасная - даже самый хороший сосед однажды может продать участок, а новый хозяин может быть менее щепетильным. Сносить "второй" будет по решению суда и за собственный счет.
