1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    аутриггеры 50*150 запиливать на 50 мм, крайнее стропилО запиливать на 100 мм
    Пропиленное на половину крайнее стропило ИМХО не проблема т. к. можно и нужно наставить подпорок под него.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не проще ли плашмя 45 доску положить? выпуск полностью целый крайнее и первое после него стропило на 45 запилено.
    у меня выпуск 600 2 стропилины с пропилом в третье прибито "в торец" выпуска. держится очень прочно, но когда я мысленно вспоминаю что под ногами - ходить страшно)
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если класть 45 ку то надо все равно в стропиле делать выборки т. к. вся обрешетка 25. Но это не главное. А будет ли 45-я плашмя прочнее чем 150-50=100 на ребро?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Стропилины будут прочнее. При выхлесте 800 только фронтонную мало надо минимум две выпиливать, а то и 3
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А вот этого уже боюсь... сильно ослабнут они тогда... Наверное лучше уменьшить аппетиты до ?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А я то откуда знал об этом? Было написано:
    Гвоздями, с шагом, ~ 40 диаметров гвоздя. В шахматном порядке.
    Я писал именно про подпирание накосных. Если стропило не проходит, значит нужно думать как усилить и их, хотя, "табуретка" для того и создается, что бы подпереть стропила.
    Нужен конек или не нужен показывают расчеты. Самый простой вариант - разбить стропилку на 2 части: нижняя часть - наслонная система, с опиранием на мауэрлат и на прогон (табуретку), а верхняя часть - висячая стропильная система с нижней затяжкой, лежащей на табуретке. Обычно, в таком случае, коньковый брус не требуется (если ширина между прогонами на > 6 м.)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Данный способ устройства карнизного свеса оговорен десятки раз. Много было и "горе-кулибиных". Пока ничего умнее классики не надумали (см. картинку).
    При вашем снеговом районе, пропорции для "качели рычагов" аутриггеров, должны быть хотя бы равными, но лучше внутрь больше. Запиливать их тоже не рекомендуется - ослабнут (пилить сук на котором сидишь)
    Так же желательно опирать аутриггеры на плоскость верхней обвязки, а не на ребро доски. Хотя бы потому, что опирая аутр. на ребро доски (50 мм.), имеем опасность смятия древесины.
    Если в углах скатов получается большая площадь без опоры, то часто ставят аутриггер по диагонали - из угла ската ко 2-й от стены стропилине, т. е. к той, к которой крепятся остальные аутр.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Одними гвоздями и без шпилек?
    У меня получается что при длинне стропилины 10,5 метров соединение будет чуть ли не по середине (6 и 4.5) ничего страшного?
    Короче табуретка лучший вариант?
    На счет затяжки: по рядовым стропилам понятно как ее с ними применять...а вот про накосные...к ним затяжка нужна? Как это выглядеть будет?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Но при этом пропадает крепление кобылки (1-ой стропилины)... Чет я не могу представить этот узел ...:|:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-е (от фронтона) стропило (а не кобылка!) крепится к диагональной стропилине, и держится за счет крепкой лобовой доски.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я тоже хотел бы увидеть затяжку для накосных...:)]
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть ее не должно быть как таковой? Затяжки только на рядовых стропилах?
    Еще вопросик: в одной статье прочитал что после окончательной установки вальмовой крыши то все стойки можно убрать (чтоб освободить пространство под крышей)...что думаете по этому поводу?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не читайте за обедом советских газет (проф. Преображенский).
    Стойки убрать можно,... если захотите быстренько демонтировать крышу. :aga:
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Запутался... первое от фронтона стропило вроде полноценное и с кобылкой, к нему крепятся аутригеры. Получается что кобылку нужно крепить к угловому аутригеру? Так?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Понял)
