1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку. Имеется гараж с углом кровли около 8-10 градусов. Начались дожди и я в спешке положил металлочерепицу прямо на старую обрешетку для шифера. Через несколько дней, в хороший дождь, черепица дала течь в нескольких местах. В основном течет в стыках листов, перетикает из нижнего. Я так понимаю, что угол крыши слишком мал. Как лучше поступить для исправления ситуации. Делать новую обрешетку с большим углом наклона?
    Гараж размером 3,5 на 5,5 м.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Производители МЧ рекомендуют угол скатов от 14 градусов. И даже при 10-ти, очень маловероятен обратный ток воды -скорее всего или по продольным стыкам, или по саморезам. Найдите места протечки, потом можно искать решение.
    Если все же по нахлестам, то прийдется применить что то типа "вакафлекс" (см. в гугле) или положить МЧ цельным листом (или профлист). Как увеличить угол кровли обрешеткой - не представляю.
    P. S. Артемовск - это где?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вроде как достаточно.
    А может и нет. :um:
  4. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Донецкая область
  5. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Переделать и соединить как на схеме в посте 1580?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Новую обрешетку конечно же лучше, и плоскость будет и шаг надо выдерживать. А почему мч а не профиль? МП35 например 0.7 толщины? А? Целый на всю длинную, а вдоль на 2 волны нахлест
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы же сами видите, на сколько снизилась несущая способность прогона из-за уменьшения сечения на опоре. Фактически получилась доска 80-ка, положенная плашмя, не опертая часть бруса превратилась в балласт.
    Сложное в исполнении соединение. Уголок держит прогоны, препятствуя взаимное смещение, накладки вообщем-то тоже такую же функцию выполняют, нижняя, под прогоном скорее всего для подстраховки. Обычно либо на стойку используют брус прямоугольного сечения, высота которого (относительно сечения) на 50 мм больше ширины прогонов, либо на стойку под прогон пришивается доска, желательно враспор между основанием и прогоном.)
  9. audi88
    audi88
    audi88
    Беларусь, Минск
    Кто-нибудь что-нибудь подскажет?
    День добрый. Есть у меня вопросы по стропильной системе. Быть может подскажете как правильно сделать стропильную систему в моем случае? Несущая стена не по центру, а смещена на 80 см. Как в этом случае правильно поставить распорки наверху? Конкретно по стойкам, распоркам, ригелю и прогону - что куда упирать и зарезать! На центральной стене лежень ложить и куда (поверх стягивающих стропил либо на армопояс)! Буду рад совету и помощи. У меня кое-какие мысли есть, но хотелось бы ещё мнения услышать!
  10. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @pavlikan, про него и написал свою точку зрения)
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @audi88, может и так сойти, на стену можно не акцентировать внимание. Все зависит от нагрузок и что Вы хотите в итоге получить. Можно подкосов, схваток понакидать, можно и шаг стропильных ног уменьшить или увеличить их сечение.)
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Оставались куски которых хватило на пол гаража, поэтому и мч. Какой уклон делать? если 15 градусов то это гдето на метр в начале надо поднимать, не хотелось бы.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Профессионалы. подскажите правильны конструктив кукушечника?
    Если есть ошибки подскажите как исрпавить...желательно графически для более ясного понимания, Заранее спасибо!
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У Вас гараж в какой стадии и какой бюджет? А то может и так оставить, до лучших времён.
