1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня, специалисты. Посмотрите пожалуйста на мою ферму крыши пристроя. Пристрой с северной стороны, где надувает снег и с крыши дома ещё будет сваливаться. Расстояние между стропилами 60 см. Правильно ли поставлены подпоры? И как соединять элементы фермы - обязательно встык? ферма.jpg
  2. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Стойки нужны чтобы отделить помещение. Мне не нужен полный этаж.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Помещение можно и профилем для ГКЛ отделить. профиль усилить бруском внутри него. А конструкция крыши и без стоек будет жить хорошо.
  4. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Гаражу уже лет 6, был покрыт шифером. Шифер поизносился, начались протечки. Вот и решил поменять кровлю. А бюджет, как всегда, чем меньше тем лучше. Об этом варианте я то же думал, хотя неприятно, что все мокрое.
  5. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Будет ли создаваться распор на стены в моем случае? Просто везде пишут, что такая схема применяется при пролете до 6м, а у меня 10м.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Надо расчёт делать, это к профессионалам.
  7. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Могу ли я задать вопрос профессионалам и участникам форума в этой ветке по устройству крыши, если она уже практически готова. Не уложено покрытие- планируется фальц, положить весной. Крыша устроена под утепленную кровлю с использованием мембраны Изоспан аква-проф, холодные участки крыши- изоспан Д. Вопрос- свесы кровельных пленок плотники завернули под обрешетку и подбили брусочками так коряво, что течет прямо на угол первый же растаявший снег. Можно ли исправить это как-то?
    Я отказалась оплачивать работу до исправления ситуации, за что огребла кучу нецензурной брани
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    До весны подождать и переделать, солнце плёнку все равно сьест. А на счёт денег Вы правы, рукожопым они не нужны)
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    По уму на карнизном свесе, мембрана должна приклеиваться к капельнику. Но чтобы это исправить, нужно снять обрешетку и контррейку хотя бы на карнизах, а вам купить эти самые капельники.
    Странно, что кровельщики об этом не знали, хотя может быть они на самом деле
    как вы их называете.
    Зачем пугать, в AQ-Proff заявлено 12 месяцев УФ-стабильности, Изоспан D у меня на даче третий год из под металлочерепицы торчит в водосточку и разлагаться не собирается, двое знакомых зимовали под СДМ над недостроем - полет нормальный.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    То, что у Вас на фото - вообще строительный беспредел, хотя бы потому, что внешний бортик желоба должен быть опущен, максимум на пару сантиметров ниже линии черепицы (ската). А тут...:close:
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я
    Может этот вопрос - проверка? Вдруг шпиены? Там шаг вон какой, прям для фальца,..свес фронтонный вниз провиснет...засада какая то...
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Дык это и не мое художество, а то что первое нашлось на яндекс картинках и размещено для понимания вопрошающего, как СДМ должен крепиться на карнизе, а не просто болтаться между стропильных ног как сейчас.
    Как думаете, человек видящий крышу только с земли по этой схеме разберется о чем речь или лучше все же фото на котором отчетливо видно о чем речь?
    Отрицаешь, предлагай. Критиканы:aga:
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    человеку проще на фронтоне свесы отпилить ровно, пленку наверх завернуть и 1 доской прижать. ну и пленка за стену выйдет и течь вода на угол перестанет. Ну, а весной переделать. Хе-Хе, деньги то еще на кармане)
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Добрый день. Строю каркасный дом, 6*11, один этаж, чердак без утепления.
    Наружные стены практически готовы, начинаю задумываться о крыше.
    Внутренние перегородки хочу делать после того, как накрою коробку крышей, кроме висячих стропил ничего не знаю, поэтому прошу подсказать, какая стропильная система мне подойдёт.
