1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    я имел ввиду чем зашита лобовая доска?
  2. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    :faq: Как чем - досками, типа вот так лесенкой sess_house_12_56.jpg sess_house_12_54.jpg schwedenhaus-zweigeschossig-skandihaus-155-impressionen-1.jpg Ваше Фото не чёткое и возможно и не обрезные доски а-ля такие: 230902.jpg
  4. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Извиняюсь заранее за делетанство, а не подскажите как эти доски крепить лесенкой на стропиле? спасибо! если можно пошагово объясните
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Мне кажется вариантов найти можно много. Вот например Раз:
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    И Два, результат:
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ну да, я примерно так и понял уже. Есть идея ЛВЛ-брус взять, но ценник будет явно негуманный. А если использовать стойки под стропила, какой можно безопорный пролёт получить? Я вообще считал примерно на угол стропил 30 и свесы 70-80, получается стропила около 8 метров. Если сращивать 6 метров + 2,5, реально ограничиться стойкой под местом сращивания?
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Помогу, почему нет.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вопрос остается открытым...подскажите а этот узел относится к висячим стропилам?
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Начиная с низу поднимаетесь вверх с на хлестом на предыдущую доску.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Отдельный узел сложно рассматривать, нужно брать весь стропильный треугольник в целом.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Termit.spb, тогда так:
    нижний узел
    а верхний такой
  13. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Надежная конструкция? Есть ли ошибки?
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы свои мысли изложите в виде треугольника с размерами, тогда будет легче принимать решение. В Вашем случае будет стыковка стропил по длине, должны быть опоры, возможен вариант затяжки, можно ригель поставить. Все зависит от того, что нужно получить в итоге.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
