1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это вы про строительство из сухой доски? Да согласен полностью, а если еще и строганная, то совсем хорошо)
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сухая доска может увлажниться. Нет)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    до состояния ЕВ в нормальных условиях нет. А поверхностное как намокнет так и высохнет. Намного надежнее чем ЕВ полоскать в химикатах
  4. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Binar у меня в стропильной системе как раз такое соединения - с опорным бруском- по причине того, что стропило ровно 6 м, кобылки выпущены в нахлест на стропило.
    Отказались от зареза стропило, чтобы его не наращивать. Площадь опоры стропила на мауэрлат при этом однозначно больше, чем при запиле. От распора на стены из ГБ предусмотрели стяжку стропил через ригель. На стенах из ГБ вылит монолитный армопояс, в нем шпилька д12 каждый метр под мауэрлат. Все должно быть ГУД. Первый ураган кровля перенесла на 5 баллов. Как и затянутые изоспаном Д окна.
  5. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Dani Высоту конька определяли исходя от угда уклона кровли. Имея размер линейный хотя бы одной стороны и угол уклона кровли, через несложные тригонометрические функции можно высчитать и высоту конька. У нас угол уклона 30 градусов, дом 11.5 по осям, высота конька 3200. Под фальцевую кровлю.
    Если у вас вальма -то по-моему угол уклона 60 градусов. Теперь прикиньте сами или просто померьте транспортиром по рисунку в масштабе. И там решите- нравится или нет.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чем дело с затеканием закончилось? Судя по всему после эксперта вода так и течет на угол? Фронтонный свес незаконченный остался...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Horrower, шрифт смените с жирного на обычный, Вас и так слышат.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    По снипу надо все дерево что ближе 25см к земле.
    Для стропилки важнее хорошая вентиляция чем обработка.
    Да и через 2-5лет обработку надо повторно делать судя по надписям на банках.
    С трудом представляю процесс.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Какое сечение и шаг стропил у вас?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    При 60* у меня конек будет больше 11 метров :)
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пользовался этой программкой - "Стропила 1.1"? Для двупролетных стропил.
    Насколько корректно считает, хотелось бы знать.
  12. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Dani Сечение стропило 200х50 шаг 59 см под утеплитель.
  13. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Немного переделали- поставили на углы оцинкованные отливы прямо по фронтонам, вытащили гидроизоляцию Изоспан Д в основном по углам и частично на фронтоны. Все свесы закрывать пленкой посчитали нецелесообразным, чтобы снег не задерживался оставили обрешетку в таком виде. Будем зимовать примерно так.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можете сфоткать все эти доработки? если можно, так что бы хорошо видно было где мембрана и гидроизоляция стык, углы крыши где раньше затекало. и примыкание скатов к стене.
  15. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Друзья, нужна ваша помощь
    планирую строить дом в стиле шале, примерно как изображено на рисунке ниже.
    Дом планирую сделать со вторым светом над гостинной. Проектировщик рекомендует сделать посередине дома "катипальную" стену на которую положить конек крыши. Я понимаю, что это позволит сделать более простую стропильную систему (опирание конька на стену), но это портит все впечатление от второго света - нет красивого конька и т. п. Размер дома небольшой - 10 * 10.
    Ткните меня носом в проект (пусть и эскизный) стропильной системы которая подошла бы к моему дому, без опирания конька на центральную стену. Наверняка на форуме есть много таких вариантов.
    Я наверняка коряво объясняю, но надеюсь что суть изложил понятно.
