1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Добрый день. Я не профи в последней инстанции, но по-моему у вас достаточно внутренних несущих стен, чтобы на них возвести опорные столбы под конек и собрать стропильную систему. Однако- у нас дом из ГБ - основной объем 11.5 на 11.5 в осях. Опорна стена -капитальная на монолитном фундаменте. Возведены 4 опорных столба. Мансардное помещение свободного пространства без перегородок. Как-то так...
  2. Horrower
    Horrower
    Horrower
    На свою стропильную систему я вызывала независимую строительную экспертизу- так вот по поводу опирания на балки перекрытий был дан однозначный ответ: НЕТ. Проектировщики предложили бы вам или перенести конек, или устроить безопорную висячую стропилку. Может быть будет еще какой-то вариант? Интересно услышать мнения форумчан.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можете отчёт независимой экспертизы выложить?
  4. Horrower
    Horrower
    Horrower
  5. Horrower
    Horrower
    Horrower
    А для чего он вам? Я приглашала экспертов в процессе возведения стропильной системы- конкретно по узлу соединения эркера с основной кровлей без дополнительных опорных столбов. Т. к. над эркером высота 4.8 м и столб посредине гостиной меня не устраивает. Проектировщики под таким узлом без опорного столба не подписываются. Вообще-то и эксперты не подписались, но сказали что сделать можно. Сейчас наше строительство на стадии возведения внутренних перегородок ГБ 200 Д500. На них будет устроена подопорная система и развязан этот узел без центрального столба. Когда конструктив будет реализован - выложу фото Посмотреть вложение 3609547 . Если есть соображения форумчан и специалистов- готова воспринимать критику и разумные решения.
  6. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Фальцевую кровлю будут делать другие кровельщики, я их уже вызывала на строительство. Их резюме - вычесть из общей кровли квадратные меты свесов, т. к. они не сделаны как надо. Будут делать под себя укрепление свесов со стороны фронтонов и общие косяки, которые найдут. Пока согласились оставить крышу с небольшими моими поправками (организованными углами свесов от протечек). Наши мнения сходятся;), однако расходятся с рабочими и директором их фирмы. Поэтому оформлю некоторый платеж как авансовый, с окончательным расчетом по устранению весной:aga:. Директор говорит, что я их задушила совсем, а я отвечаю- что работу оплачиваю один раз и только качественную. Все мои переделки их косяков- за их счет. :hello:
  7. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Мембрана с напуском на гидроизоляционную изоспан Д- см 20, перекрывает стены из ГБ. Фотографии только с земли, т. к. лесов нет, погода серая -дожди и туманы, вряд и это будет видно. При солнечной погоде сделаю фото, может получше будет. Углы пока не текут, ждем снега;), кладка по фронтам накрыта с напуском см 30. Пи высоте здания 11 м вряд ли это заметно на фотографии с земли. В примыкание кровли к стенам эркера нужно укладывать углы из оцинковки, пока на зиму затянуто пленкой изоспан д. При устройстве фальца - будем ставить. Как-то так
  8. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Подскажите форумчане- нужно ли утеплять свесы со стороны фронтонов, при условии что стены тоже будут утепляться под отделку натуральным камнем и фасадной штукатуркой. И как при этом организовать гидроизоляцию кровли - довести ее до лобовой доски или обрезать, перекрывая отделку здания? Буду очень признательна за опыт в картинках или фото, поскольку в этом вопросе у нас разногласия с фирмой...
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если вода попадает, то необходимо использовать невымываемые составы. Выбирайте на вкус и цвет: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&stype=image&lr=172&noreask=1&source=wiz
    При обильном попадании воды еще используют ЛКМ
    Если не будет конденсироваться на древесине, то прямого негативного действия не окажет. Косвенное негативное действие влаги в воздухе - насыщение древесины влагой до состояния, благоприятного для развития грибков. Условия для развития грибков в древесине появляются по разным сведениям от 18% - 20% абсолютной влажности древесины и от 2 - 5 градусов выше нуля. Абсолютная влажность деревянных конструкций напрямую зависит от относительной влажности воздуха, что называется равновесная влажность, и согласно диаграмме равновесной влажности
    http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811422.htm
    можно представить, сколько раз в год незащищенная стропильная система, имеющая сообщение с атмосферным воздухом, даже при правильной вентиляции доходит до риска развития грибков.)
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а тут есть такие аж кричат не надо ничего:aga:имя не запомнил:aga:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тут таких большинство, всех не запомнить. разве что записывать)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В стропильной системе вода не должна попадать в принципе на дерево, иначе, зачем мы крышу делаем?
    Для этого достаточно сходить в старые деревенские дома, в которых не было протечек крыши, и по сто лет стоят и не гниют, и больше. Сам лично разбирал старую дачу, построенную 45 лет назад, так на чердаке доски стропилки даже не почернели от времени, конечно, не свежеструганные были, но светлого цвета.
  13. Horrower
    Horrower
    Horrower
    По поводу пропитки древесины: изучала этот вопрос перед заказом дерева на стропильную систему.
    Жесткие пропитки, такие как на столбах линий электропередач ставят по госпрограмме, не подходят для жилья. Используется там в примесях отрава для человека. И в основном они производства США и пропитка под давлением в корытах и прочие премудрости. Невымывайку наносили мне прямо на пилораме за небольшие деньги- что-то 700 р за куб. Доски было много, стоило того. Пропитка дала слегка зеленоватый оттенок при высыхании. Вроде бы не боится дождя. Стоит под открытым небом и осадками -цвет не смылся во всяком случае. Для внутренних интерьерных решений - брала бесцветный неомид. Вся пропитанная доска лежала на объекте на втором этаже в штабелях в ожидании бригады. Посмотрим как перезимует обрешетка под открытым небом.
    А по поводу обрабатывать- не обрабатывать- однозначно надо. Особенно от жучков и термитов. При покупке кирпичной коробки дачи лет 15 назд, меняла сразу некоторые балки, т. к. они напрочь были выедены термитами. Снаружи вроде целое стоит- а на полу все время собирала мелкие опилки. Вскрыли крайние балки и удивились- они внутри уже почти пустые. До покупки сие строение стояло лет 7 всего бесхозное. И брус -то был 150х150...еле муравьев вытравила.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы что, в Африке строитесь? :aga: Откуда термиты в России?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да вообще текст как от торговца неомидами) Но я искренне надеюсь что показалось
    Тут и без обработки у многих стоит - эффект тот же.
    Однозначно надо обрабатывать если есть подозрение что доска с "сюрпризом", а так если доска чистая и правильно штабелирована...
