1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы неверно трактуете картинку - просто стрелочку дотянули до обвязки. Мауэрлат не режется никогда, а тем паче в каркасном доме - на картинке не мауэрлат, а верхняя обвязка стены - распилишь, и упадётЪ.
    Иногда позволительно (было) запиливать верхний венец у брусового дома, или сруба, но это еще до появления подвижных (скользящих) креплений.
    P. S. "Обычные" стропила - это от конька до мауэрлата, а те, что сходятся в ребро (накосное или ендовое) - это нарожники.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В Инете написано: "НАРОЖНИК. укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши."
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Нарожник – это укороченная стропильная нога, ее конец опирается на накосную ногу. Второй конец опирается в мауэрлат."
    А "Инет" - это большая помойка ;), и нужно выискивать крупицы инфы...
    Есть и такое мнение (см. вложение). :)]
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не смешно:
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/3026
    нарожник — Укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Смешно - СССР уже давно нет.
    А есть еще и такое определение: Нарожник стропил — элемент опоры, образующий свес крыши. :um: (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) … Архитектурный словарь.
    P. S. Если владеете словарями и нормативными доками от самого Госстроя СССР, то почему задаете здесь вопросы? ;)
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Извиняюсь сразу- может не тут нужно писать, я еще толком не разобрался в форуме. Подскажите с решением вопроса. Имеем сруб 7х9 без переруба. В планах надстроить каркасный этаж (мансарда), сломал голову в выборе стропильной системы. Боковые стены планирую поднять стойками 1.10м. с учетом того что чердачное помещение планируется использовать под мансарду ломаю голову в выборе крепления стропил. Возможна ли реализация проекта как на фото в моем случае, только каркас второго этажа будет ставится на сруб, в котором нет несущей стены (переруба), на что можно опереть стойки конькового прогона? По моим эскизам в автокад длина стропильных ног 4.92. Ширина дома 6.9.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смотрю на возможность уменьшения уклона кровли, чтобы пролезла 6 м. доска, а кобылки сделать доской 50*100 мм. Расчетная длина пролета стропилины по горизонтальной проекции стропил 510 см. Уклон кровли для такого варианта получается 25-26 градусов, покрытие фальц по сплошной обрешетке. Есть таблицы на максимальную длину стропил, но там доски 38*190 и 38*235 мм., а у меня 50*200, поэтому есть пара вопросов: можно ли использовать одинарные или сдвоенные доски 50*200 совсем без промежуточных опор, т. е. опирая их только на конек и мауэрлат и если можно, то через какое расстояние их надо ставить?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    По опыту могу сказать, что так делают. доска 50 на 200 сдвоенная через шабашки. Ставить часто примерно через 50 см.
    Но провис скорее всего возникнет не большой. На фальце это может не очень потом смотреться, есть смысл заказать балки 100-250.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите будут ли распирать кирпичные стены висячие стропила с нижней затяжкой-балкой (как на картинке)? Можно ли при такой стропильной системе сделать жилую мансарду? Есть ли смысл делать такую нижнюю затяжку или хватит только верхней?
    Высота конька 4м, коробка - 9х9 с центральной стеной.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Распора не будет если нижнюю затяжку по уму сделать. На нее вся нагрузка.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    При угле 26 градусов, сильно возрастает снеговая нагрузка, у вас какая на 1м2 в вашем районе? Плюс вес обрешетки и вес самой кровли. В Инете есть калькулятор который всё это считает, в том числе и шаг стропил, составные правда не считает, как я понял... Вам можно вместо стоек подкосы использовать, они под углом ставятся ближе к верхней части конька. Низ опирается в мауэрлат.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    А как это правильно сделать?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я только учусь, а всё из-за того, что нет спецов по кровлям! Точнее они есть, но пока не нашел. То мауэрлат предлагают запиливать, который толщиной всего 100мм, то на пролет в 5м доску 40х150. Учусь, т. к. программист, дом строю сам, крышу хочу заказать. Приходится вникать в тонкости. Дабы спать потом спокойно.
    Понравилась стройка домов в Германии или Японии, тут на форуме выкладывали. Вот если бы у нас так строили, просто бы отдал деньги и спал спокойно.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Финка архитектор моему гендиру, на моем объекте заявила- у Вас лучшие специалисты в мире, они строят лучше, чем японцы. Я тогда не понял, при чем тут японцы, а гендир облажался малехо, сказал- во, а у меня их 200 человек. Финка слегка опешила- Вы, наверное, очень богатый человек. У нас, обычно, на фирме 4-5 спецов. У них ведь зарплата очень высокая...
    Не понты и не наезд. Обидно, что на програмиста, врача, электрика и пр. надо долго учиться, опыт нарабатывать, а чтобы стать строителем, в представлении многих, достаточно посерфить в инете и прочитать Савельева.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без проблем ставьте спаренные 50*200, как на фото. Даже если в экселевской табличке, при 25 градусах 50*200 не проходят, то 100*200 - уже с почти полуторным запасом.
