1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если вы думаете я отношу себя к строителям - напрасно. Я за то, чтобы они были спецами и я мог их нанять. Но вот много людей после постройки нескольких крыш не имея при этом образования считают себя высококлассными спецами, вот это обидно.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, а как правильно выбрать длину отрезков, которые будут между сдвоенных досок? Хватит ли 2 отрезка по 1 м. по краям стропил (получится между сдвоенных досок 4 м. пустоты) или все таки надо ставить 3 отрезка по 3 м. (два по краям и один в середине)?
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
    По моему вопросу решение подскажет кто нибудь ?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не надо никуда их опирать. крыша маленькая, стропила 50 на 200, затяжка на уровне потолка. Прогон ставьте лишь для удобства монтажа.
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Gricall, Спасибо что откликнулись. У меня по расчетам 20 градусов уклон крыши получается, и боюсь за распор боковых каркасных стен, как правельнее сделать?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    См. тут (рис. 44) - хоть и не самый достоверный источник, но самый "читаемый"...
  7. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Помогите рассчитать размер сечения конька в наслонной стропильной системе. Пролет между двух опор получается 4,9м. Угол крыши 30 градусов. Стропила длиной 4,1м. Конек опирается на столбы из трех сплоченных досок 150*50. Никаких дополнительных затяжек либо опор делать не хочу т. к., на финише хотелось бы получить помещение как на картинке. Снеговая нагрузка 240кг.м. Ветровая 53 кг. м. Регион Новосибирск. Я заложил 150*300 из сплоченных досок 50*150. Думаю может усилить их фанерой с клеем? Пока баня на бумаге, хотелось бы точного расчета! Размер бани 7610*5500. Предвидя вопросы по размерам -отвечаю: длину подгонял под расстояние между стропилами 580мм. для укладки утеплителя без обрезки.
    Чтобы было понятно прикладываю модель в скетчап. Заранее всем спасибо!
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Для начала тогда нужно поискать все таки на что опереть коньковый прогон. нужно смотреть планировку скорее всего несколько стоек все таки можно вписать во внутреннее пространство без ущерба для планировки. Перегородки нужно смотреть и на них опирать.
  9. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Строю один, поэтому интересует мнение тех, кто делал, как лучше расположить коньковую балку, что бы было проще всё это собирать. Все элементы будут из доски 150х50 угол крыши 35*
    Первый рисунок будет собираться как у Ларри Хона
    Подпорки под конёк будут не несущие, т. к. стена не по середине, в первом случае их вообще можно будет убрать
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Конёк если не несущий (рис 2), то какой в нём вообще смысл?
    А собирать в одиночку висячую стропилку не очень большое удовольствие. Если уже решили делать так, то для облегчения работы в одно лицо я бы совместил рисунки 1 и 2 и временную подпорную доску ("конёк" рис 2) использовал бы только на время монтажа. Не забудьте про "ветровые связи" в такой стропилке. И сечение доски для стропил Вы считали по снегу, шагу, пролёту и весу кровли? Я бы меньше чем 50*200 не стал делать.
  11. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Для удобства, на него опирать стропила и крепить внизу, потом вверху ставить накладку из фанеры
    Сечение посчитано
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У вас два ригеля (затяжки) на стропильной паре. Какой смысл в накладке из фанеры?
    Да и кстати нижний ригель (балка перекрытия) это действительно ригель? А то он как-то показан составным. не совсем понятно.
  13. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Вверху тоже надо как то их скреплять, что бы в стороны не разъезжались
    Внизу ригель, там с другой стороны дорисован скрепляющий кусок
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну теперь более-менее понятно.
    Из ваших двух вариантов я бы выбрал вариант 1. Он проще в работе.
    (хотя честно оба не очень нравятся, вернее не нравится мне висячая стропилка).
  15. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Gricall, У меня свободная планировка на первом этаже. 7х9 без перерубов.
