1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Termit.spb, понял) спасибо. А фанеру какую используют? и каким креплением связывать, шпильки, гвозди саморезы и в каком кооличестве? (примерно с запасом)
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если на Ваш чертеж смотреть как на эскиз, то красиво нарисовано. Если его воспринимать как рабочий чертеж, тогда требуется прорисовка узловых соединений. Стыковка конькового узла, опирание на мауэрлат, крепление затяжки...
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Фанера 12 мм, временная фиксация саморезом в кол-ве 4 штук, далее по 2 шпильки м12. Можно гвозди. Либо ершевидные, либо загибать с обратной стороны крючком.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не имеет значения какая? (ну там влагостойкая или лакированная или обычная)
    Любые или нет?
    какой по вашему мнению проще сделать и какой надежнее? И если гвозди то лколько штук?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если стропила будут долгое время находиться под открытым воздухом - то влагостойкая, если после монтажа стропил закрыть кровельной пленкой, то можно ставить обычную.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Те, что легко можно выкрутить обратно, если будет такая необходимость.
    По степени надежности, предпочтение лучше отдавать шпилькам.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Termit.spb, еще вопрос: а доска не крепче фанеры будет? и если в верхнем узле использовать шпильти, то две на каждую стропилину по типу нижнего узла? Если еще и на клей ПВА посадить наверно еще надежнее будет? или не стоит?
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Оба варианта можно использовать, по ситуации.
    Шпильки для конькового узла ставят по одной для получения шарнирного соединения, по две - жесткое защемление узла.
    Можно и на клей поставить, хуже не будет, а прочности конструкции и так достаточно.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Termit.spb, посмотрите правильно так будет?
    Изначально стропила по расчетам выходили 50*150мм впритык. Щас наверно возьму 50*200мм...длинна их получается 4675мм. Сверху с двух сторон делаю накладки из фанеры 12мм на 4 саморезах и двух шпильках 12 (по одной на стропилину). Для нижнего пояса доски 6м малы. Делаю их с двух сторон и в месте стыка и по середине между ними гвоздевым боем прибиваю косок доски длинной 500мм. Доски сдесь будут 50*150мм. И креплю это все по две шпильки на стропилину. И эту трехшарнирную арку прикрепляю к мауэрлату на уголки. Правильно? Для нижнего пояса такого сечения достаточно? или не слишком много?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для такого пролёта, Вам ещё ригель нужно устанавливать.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Termit.spb, @Dimastik25, Допилил вот ЭТО https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-9#post-12935820.
    Вопрос по мауэрлату. Я его хочу сделать 150x100 из двух досок 150x50. стропило вырезается на 65 мм, и опирается на мауэрлат на 132 мм. Мауэрлат отодвинут от края балки перекрытия на 70 мм. Раскосы 50 градусов. Балки перекрытия стыкуются внахлест. все так? конек я так понимаю получается ненесущий, просто для удобства стыковки стропил.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Следующий шаг - сделать расчет нагрузок на эти узлы, после этого можно приступать к монтажу.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    само собой посчитаю эти все узлы на срез, пересчитаю стропила. Ну а в остальном все правильно? Интерисует конкретно нижний пояс...сращивание досок и их сечение...
