1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А поподробнее?)
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    да это понятно. Но в этой свободной планировке наверно могут появится какие-то перегородки, на которые можно опереть коньковый прогон.
  3. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Ребята, а кто нибудь на мой вопрос может ответить?
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Можно сделать открытую стропильную систему и немучатся расчетами. А получится то же красиво, по мне так лучше чем совсем пустая крыша.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понимаете, у вас ведь чтобы сечение коньковой балки посчитать нужно с расчёта стропил и их шага начинать, а уж потом к коньковому прогону переходить. Так как вы собираетесь сплачивать доски в конёк (по вертикали) это по большому счёту ерунда и потеря сил и времени.
    Т. е. я хочу сказать, что тот кто может действительно посчитать в данной теме (себя к таковым совершенно не причисляю), те без дела не сидят и заняты. Обратитесь к ним в личку с заинтересованием. Ничего здесь зазорного и работа по расчёту действительно требуется.
  6. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Добрый вечер, подскажите, как сделать двускатную крышу на доме 9.2х9.6 на пролёте 9.6м. 2й этаж - мансарда. На втором этаже нет капитальных стен внутри. Перекрытие по деревянным лагам.
  7. Borodari
    Borodari
    Borodari
    У меня в части верхнего помещения над мойкой и парилкой планируется лофт этаж, поэтому открытая не пойдет. А так да проблемы вообще бы не было!
    Сечение стропил при шаге 580мм. я вроде бы посчитал (200*50), они проходят с запасом. Но вот с коньком проблема! Сращивать из досок это как вариант, можно запустить и просто брус. Но в срощенный пирог можно будет запустить фанеру для усиления конструкции. Получится а-ля LVL брус. А так же срощенный из сухой строганной доски конек будет прочнее и стабильнее, чем обычный брус, который будет крутить при усушке.
    Подскажите, если не трудно, к кому можно конкретно обратиться.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А заказать реальный LVL или клееный брус не проще чем заниматься сращиванием? Тем более 5 метров прогон это много для сращивания! Вот посмотрите табличку: (таблица Б 11) мах прогон 3.36 при снеге 2.5 кПа и это 5 строганых 38х285! 0005.jpg 0006.jpg
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Borodari, И смотрим классику жанра: с 36 минуты А вот ещё: конёк 11 метров (Вам нужна половина) полный размер 36 футов Х 5 1/2 X 54 дюйма IMG_6082.jpg
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    5х (38х184) т. е. балка 190х184, при том что основной параметр высота сечения, а увеличение ширины сечения при недостаточной высоте, по сути, ничего не дает.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Borodari, в колхозах фермы для животных строят, они корпуса собирают из таких вот бетонных бумерангов 20151222152832.jpg . Не знаю как они собираются, но помонму там нет коньков и пролеты огромные получаются. Может быть можно деревянные такие сделать заморочиться?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, там плитный настил. Хотя на самцовой крыше тоже пролеты большие можно делать...
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А из дерева такой бумеранг склеить нефик делать
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А как правильно назвать самцовую (слеговую) крышу, если стены не бревенчатые, а кирпичные и фронтон кирпичный?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, она так названа по элементу определяющему конструкцию.
