1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Mr Petroff спасибо за таблицы,поизучаю на досуге! LVL брус заказать можно, но во первых хотелось бы соорудить что нибудь бюджетное из подручных материалов. А во вторых в Новосибирске с LVL брусом небольшая проблема, и заказ плюс доставка одной брусины выльется в копеечку! Единственное не понял про примечание (пролеты рассчитаны исходя из максимальной ширины грузовой площади 4,9м.)-что это?
    Bosy047 Я так понимаю, что эти железобетонные конструкции по сути являются фермами, поэтому и есть такая возможность закрыть большие пролеты.
    Как и sharken, я считаю, что основной смысл наращивать балку в высоту. Я вот прочитал, что нагрузка на прогон считается как нагрузка половины проекции крыши. У меня получается 32кв.м., при нагрузке в 350кг. м. кв. получается примерно 11тонн. Если считать по калькулятору расчета несущей способности балки, то нужно брать распределенную или сосредоточенную нагрузку?
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Дык. Так клееный брус (балку) возьмите! По цене - Вам надо то 0,25 -0,3 куба (5 х 0.14 х 0.4) по 30 тыс за куб =8-9 тыс руб. В Новосибирске есть производство клееных балок и цены нормуль. Чего мудрить?
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Немного набросал тут план чтоб более понятно было что хотелось бы видеть.
    1. Это план дома. По центру по длине начертил балку на опорных столбах (3 шт) На которой лежат балки перекрытия.
    2. Вид ее со стороны стены Сверку три стойки опорных для конькового бруса
    3. Собственно сам дом, боковые каркасные стойки и стропилка которая меня волнует как правильно ее сделать один раз и без последствий)
  4. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Подскажите, как решить проблему с нагрузкой на балки. Есть стены, 2 этаж газоблок + бетон пояс, между ними несущая стена, но не по центру, размеры с одной стороны 4 метра с другой 4.60 метра. Хотел сделать 4 х скатную крышу, как поставить опоры под центр крыши или делать со смещением на несущею стену? Дом 9.50*9.50 м. Спасибо.
  5. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Клееного бруса (балок) на самом деле много. А LVL только привозной. Опять же, зараза, надо как то правильно посчитать нагрузку, и после этого уже выбирать из чего мастырить! Вполне возможно, что пройдет вариант из срощенной доски.
  6. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Привет, помогите решить проблему, как грамотно опереть двускатную крышу, если капитальная стена смещена от центра. Пролёт 9.6м. Прилагаются планировку 1го этажа. Высота стен 2го этажа 1.4м
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы лучше планировку второго этажа (то бишь с вашей высотой мансарды) покажите. Неужели нигде две опоры под конёк не поставить?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы личку-то проверили?
  9. drudi
    drudi
    drudi
    Здравствуйте.
    Подскажите, пжалста, по моему вопросу: https://www.forumhouse.ru/threads/340496/
    А я пока пытаюсь разобраться с калькулятором стропил.
  10. Borodari
    Borodari
    Borodari
    @Colibris, @Colibris,
    Упс! Спасибо!
  11. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Есть вот такой вариант сращивания https://rus-fachwerk.blogspot.ru/2014/01/blog-post.html тут назван голландским замком или http://hermes-sz.com/page/plotnickie-zamki-i-vrubki-natyazhnoy.html Замок натяжной косой.
    Не могу найти видео на ютубе, там мужик говорит, что такое соединение практически не отличается по прочности от цельной доски
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну тут у вас скорее всего без клееного бруса не обойтись. Производитель такой конструкции скорее всего вам и просчитать сможет его сечение.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это всё на свой страх и риск, потому как никаких проверенных данных по прочности такого соединения не имеется. Да оно очень и очень зависит от точности подгонки и вспомогательных материалов.
  14. innaya
    innaya
    innaya
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, сделали нам крышу вот в таком варианте, по проекту у нас должны быть еще консольные балки и торцевое стропило, но строители сказали "так всегда делаем", вопрос: можно ли это как то укрепить как то, чтобы не отрывать все? На крыше будет металлочерепица. IMG_7180.JPG
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @innaya, ну да, так зачастую и делают, чтоб не гемороиться. Подошьют снизу под обрешетку брусок и все дела по свесу. Усилить можно так...
