1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И Вы спокойно приняли объяснение строителей?
    Ну даже если эти торчащие спички и выдержат снеговую (если сильно повезёт), то как свесы-то подшивать?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Действительно! Нафиг нам проект? Шалаш поставим и деньги наши. :aga:
  3. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    @Colibris,
    Вот планировка 2го этажа. Получается, что несущая стена смещена относительно центра здания на 80см. влево.
    Поясните пожалуйста, возможно ли опирать балку конька на деревянные перекрытия 1го и 2го этажа, или обязательно на капитальную стену, чтоб центральная опора крыши была строго над несущей стеной?
  4. innaya
    innaya
    innaya
    я тоже, если честно не понимаю, свесы то можно вроде хоть как то закрепить и подшить как то так..или я не права?
    но вот как это сделать на фронтоне я не представляю.
    строители как то убедили мужа, что это закрепить реально и нагрузки там давящей никакой не будет и она будет распределяться на стены, ладно бы еще вынос был небольшой, а на него наверное пол листа мч точно ляжет :faq:
    @sharken, не совсем поняла схему, брусок опять же только на обрешетке держится? Да и толку от одного бруска? Там же где то в ширину 50-60см свеса
  5. innaya
    innaya
    innaya
  6. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Прилагаю схему. Пролет 9.6м. На ервом этаже несущая стена из пескоблока, шириной 200мм.
    Можно ли так опирать крышу?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @innaya, выносное фронтонное стропило крепится к крайнему стропилу распорками+ обрешетка, желательно чтобы распорки тоже попадали под обрешетку образуя тавр. Для "поддержки штанов", можно консоли выкинуть по коньку и боковому свесу...
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну у вас оказывается всё более серъёзно. Ширина постройки по скатам 9,6м. Длина вообще не известно, угол кровли - вопрос и следовательно нагрузка на коньковую балку - большой вопрос.
    Просто так на перекрытие опирать подпоры конька нельзя. Нужна или капитальная стена или усиления в перекрытии, завязанные на несущие стены.
    Я могу только посоветовать обратиться с консультацией (имея хоть эскиз проекта связанного первого и мансардного этажей) к действительно спецам на форуме для определения конструкции стропилки.
  9. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Понял, проще буду переделывать планировку чтоб без сомнений.
    Когда стена посередине, не получается планировки хорошей.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вот похоже вы становитесь на правильный путь. :)
    Кстати у меня была похожая задача. Продольная внутренняя несущая перегородка первого этажа смещена от центра. Я запланировал на первом этаже еще одну поперечную (перпендикулярную и стыкующуюся к продольной) несущую перегородку. На мансардном этаже поставил поперечную перегородку (аналогичную фронтонной стене) прямо над поперечной первого этажа. Таким образом я получил три равноценные точки опоры коньковой балки. Плюс к этому 60 см консольные выносы коньковой балки за фронтоны (уравновешивающие силы от прогиба конька).
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @keks89, плитный настил, металл, деревянное перекрытие можно, но там балки серьезные нужны будут мин. 250 h что увеличит "толщину" перекрытия...Вариантов, действительно, много все решаемо и с первоначальным вариантом, но зависит от возможностей.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите зачем делают этот выступ внизу фронтона (на фото 1)? Разве нельзя без него обойтись как на 2 фото?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы визуально разделить этажи. Как элемент декора.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @komodd, прежде обычно в этом месте отлив устанавливался, поскольку стены заканчивались и начинался каркас чердака. Справа виднеется домик с ломаной крышей. Похоже на дачный поселок. Сейчас нередко дома "подмолаживают" современной наружкой, поэтому может статься, что под модным пластиком дом старой постройки...
  15. andjey19
    andjey19
    andjey19
    подумываю еще о возможности замены этой (несущей) стены опорами под существующими балками перекрытия таким методом-
    в каком промежутке друг от друга их нужно будет ставить, и какого сечения должен быть брус?
