1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас длина конькового прогона 9 метров. допустим если сечение прогона будет 100 на 200. То напрашиваются еще дополнительные две точки опоры. Что-бы примерно разбить прогон на 3 метровые участки примерно. Сечение стоек не меньше 100-150.
  2. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Gricall,
    Примерно набросал-
    Т. е. сверху на балки ложиться лежень и на него точно такие опоры под коньковый брус?
  3. serzkom
    serzkom
    serzkom
    Здравствуйте. сильно не ругайте, если данный вопрос уже обсуждали. Прибил по 2 затяжки к стропилам. Затяжки длиной 6м. Надо ли затяжки между собой сбивать посередине, или через 1,5м, поставив между ними кусок бруса.
  4. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Необходимо ли дополнительно связать стропила ригелями? Холодный чердак 6*6, высота в коньке ~2метра, 33градуса.
    Если необходимо, то на какой высоте делать ригели?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @amarey, не нужен Вам ригель.
  6. MG245
    MG245
    MG245
    Доброй ночи, вот смотрю на крышу своего дома, и что-то меня смущает торчащий утеплитель сбоку стены. С учетом картинки крыши выше, вообще сомнения на счет того что наша крыша будет выполнять свои функции. Очень нужны ваши комментарии что с этим делать. Спасибо заранее.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А ещё есть какая-нибудь информация? Больше фото
  8. MG245
    MG245
    MG245
    Ситуация такая, мы с мужем в этом не очень разбираемся, но когда приехали посмотрели, очень удивились. дом одноэтажный 6*6 плюс терасса 2*6. Крыша двухскатная, накрывает сразу террасу, фронтоны зашивают по стене, чердак холодный. Но самое странное, что когда смотришь сбоку получается на стене лежит утеплитель 15см и над еще см 20-30 свободного пространства до ската крыши. я конечно понимаю что должна крыша проветриваться но не до такой же степени. посмотрели у соседей, у них скат крыши четко подходит к утеплителю и нет таких пустот. есть фото когда крышу делали. ощущение что балки (не знаю как точно называются),которые перпендикулярно коньку не должны были выходить за границу стены, а они выходят и тем самым крышу как бы приподняли на свою ширину. просто
    простов интернете искала, найти что то наподобие не могу, хочется понять как это обшивать дальше и как это будет выглядеть. спасибо за помощь
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я не спец по крышам, но на мой взгляд - сопли. Не для себя кто то строил
  10. MG245
    MG245
    MG245
    А что именно вам не нравится, можете поподробнее, нужно как то сформулировать проблему для строителей?
    т
  11. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Вопрос по бетонной черепице в каркасном доме.
    Нужно ли делать усиленные стропила и с расстоянием макс. 400 мм. друг от друга или же будет достаточно стандартного расстояния между стропилами в 600 мм?
    Основная стойка каркаса дома планируется 195 мм.
    Нужны ли еще какие-то действия для усиления каркаса/стропил?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Самое первое что бросается в глаза: по чердаку ходить никто не будет, положили не балки, а доску. Причём выпустили на карниз консоль и на неё оперли стропила. Вроде как там у стропил есть пятка, упор в лежень на консолях,...сверху стык стропил ..лежит на коньковом брусе (тоже доска). сечение непонятное.
    Сопли, по другому не знаю как назвать.
    Опять же, на вид одно, а пл расчету возможно все нормуль. Нужно к специалистам, считать.
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А какой вес кв. метра?
    А под какую снеговую нагрузку рассчитана ваша крыша, сколько кг на кв. м?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Интересно... Судя по фото доска 50х150 везде. Чтобы стропила опирали через доску плашмя - для меня открытие. Ни разу такого не видел. Интересно зачем так сделали? Видимо сечение выпущенных "балок" недостаточно, но доска плашмя не является лежнем, жесткости то нет. Вот и я до сих пор ищу спецов к себе на крышу, уже 5 бригад приезжало, пока только одну на заметку взял... :)
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Knoppixmeister, бетонная, я так понимаю, цементно-песчаная. Доводилось крыть BRAAS'ом, но там усиление по-любому, все-таки 40 кг/кв.м. Вообще металлический каркас требовали заводить. Так это на каменных домах...
    @MG245, с трудом разглядел, утепление по потолку, чердак холодный, как я понял. С торца можно было доску загнать между стропилами, но это на теплых крышах делается, чтоб утеплитель поддержать. А полка зашьется без проблем. Непонятно почему угол левый нижний на фронтоне не дотянули до конца.
