1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. MG245
    MG245
    MG245
    @Dani, вот и я тоже смотрю вызывает вопросы.
    @sharken, чердак холодный, но я не пойму зачем такие сложности надо было городить, чтобы потом все это лишнее пространство закрывать досками, когда можно было сделать проще, сразу опереть стропила на стену дома. Фронтон еще до конца не дошили, утеплитель не видно он темный сливается. по ходу теперь это все придется закрывать софитами и досками, вид конечно совершенно не тот что планировался.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MG245, у Вас от нижней обвязки 17 венцов, ~2600. Если опустить стропила на колодец, полочка будет ~2000 от пола террасы. По-моему, визуально не очень. Значит венца три поднять. Оно Вам надо на холодном чердаке? Да и подшиваться по стропилам, в противном случае выпускать строганное (как минимум) стропило и обрешетку на боковом набирать соответствующую, не очень любят. В горизонт проще.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    К сожалению вы из тех заказчиков кто выносит мозг строителям)
    А если пройти к коньку крыши то свободного пространства еще метра три. По вашей логике нужно было весь чердак забить утеплителем до самого конька)
    НЕТэто было-бы не проще, а хуже и дороже. Таким образом получаем перересход материалов и распор на стены.
    А какой планировался, надо было обсудить со строителями, размер выноса, расстояние до окон.
  4. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Хм, если бы я смог ответить. Раз уж тут пошли названия производителей то у меня планируется что-то из серии Monier Zanda.
    Да, цементно песчаная. Точно НЕ полимер-песчаная, г-но то еще редкостное.
    О таком первый раз слышу. Возможно это были большие площади и/или длинные стропила?
    Знаю точно, что Omatalo (finndomo) на свои дома таких супер усилений не делает при ЦПЧ. А вот сколько именно расстояние у них по стропилам с ЦПЧ не знаю.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Knoppixmeister, вот из браасовской книжки, может пригодится. За счет мет. каркаса я особо не парился и смело "шагал" под утеплитель)
  6. MG245
    MG245
    MG245
    @Gricall, я согласна, мозг выношу по полной, но считаю это нормальным процессом, так как хочу понимать все что происходит, и какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации. Сами понимаете, что задурить голову можно чем угодно, когда люди ничего не понимают. На счет вида, согласна надо было обговорить, но без опыта строительства сложно понять нюансы, положились на строителей.
    А на счет утеплителя, меня смущает не тот факт, что его мало и он не заполняет весь чердак, а то что он в открытом доступе для ветра, птиц. Пока дом будет стоять до весны, когда будет отделка, что там будет на чердаке неизвестно. В любом случае, теперь уже что построили.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Открыт он сейчас, когда карниз подошьет ся ветер вату уже не будет сильно тревожить. Но конечно по уму там делается еще доска которая не дает утеплителю вылазить наружу в карниз. ЕЕ и сейчас еще не поздно поставить.
    Лучше проверьте как утеплитель разложен по чердаку, нет ли там щелей и не плотной укладки, есть ли пароизоляция
  8. MG245
    MG245
    MG245
    @Gricall, спасибо, обязательно посмотрим
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Отвечу за вас: вес черепицы 40 кг. на м. кв. вес снега в Москве 180 кг. на кв. м (3 снег. регион). А в Твери 240 кг. на кв. метр (4 снег. регион) Так стоит ли мне париться по поводу усиления стропил для ЦПЧ в Москве если моя крыша рассчитана для Твери? А на какую снеговую нагрузку рассчитана ваша крыша?
  10. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    У меня регион Рига, Латвия. Зимы с большим кол-вом снега у нас - это раз в 3-5 лет. Думаю рассчета для московского региона вполне будет достаточно.
  11. Katran76
    Katran76
    Katran76
    Рыбинск
    Добрый день! Уважаемые специалисты, просьба высказаться по поводу узлов крепления стропил (к коньку и верхнему венцу).
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да тут и специалистом не надо быть. в такой схеме стропило к верхнему венцу пяткой надо упирать. Брусок сзади пришить теперь. Чёрные саморезы заменить на гвозди.
  13. Katran76
    Katran76
    Katran76
    Рыбинск
    Ясно. А крепление стропил к коньку?
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если гвозди есть то гуд)
  15. Katran76
    Katran76
    Katran76
    Рыбинск
    Ок, посмотрю - есть ли гвозди. С наступающим всех Новым Годом! Счастья, здоровья. удачи во всем!
