1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Уголки заменить на скользящее крепление (см вложение)
    Конёк должен быть шире, у вас балки работают не полным своим сечением, можно подбить снизу брусок
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kosoi, а нафига на каркасных фронтонах скользячка для стропил? Крыша с колодцем садится будет, на фронтонах усадки не будет. За конек не скажу, я такую схему не применяю, а если б и делал, то врезал бы в стропила доску. Но и так, оперлись и оперлись, сработают.
  3. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Брус сохнет не равномерно, тут либо скользящие, либо ферму, либо как на прошлой странице фото с подобием фермы
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kosoi, брус усаживается/сохнет 30мм на метр высоты, при чем тут крыша. Она с ним и сядет. Уклон градусов 40-45. Даже на 40 градусов между опорными ~4,5. 150-ку без прогона можно было б ставить, а тут 50х200 похоже. С запасом. По перекрытию сложней. 5-й стены не видно. И затяжечки хлипковаты.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Katran76, @sharken,
    Если жестко закрепить стропила на мауэрлате (верхнем венце) деревянного сруба-четырехстенка, то нагрузка (в том числе снеговая) может заставить верхние бревна стен выгнуться наружу за счет горизонтального давления.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Mr Petroff, Вы себе это реально представить можете? Это все-таки не прутики. Это брус, если правильно собран на нагелях, прохватывающий три венца каждый, а их там на стене штук пять минимум. Да еще в шахматном порядке из верхних венцов заходят. Чем его выгнет, + затяжки, перекрытие. Вы ж представьте себе, как это все работает. В данном случае, на таких углах, и снег на любом покрытии особо собираться не будет. А следуя Вашей логике, "севшая" на скользячках крыша, задавит стены нагрузками внутрь...Не так давно данный узел предписывалось крепить двумя гвоздями не меньше 120 мм наискосок с двух сторон.
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да могу! У нас на форуме целый раздел посвящён брусовым домам и другим срубам и в каждой третий теме поднимаеться вопрос о "разъехавшихся" стенах.
    А ЕСЛИ не правильно? А по сему, лучше если сруб то на стропилку поставить скользячки! Что бы не возникало ЕСЛИ, от греха подальше:hello:.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Выгнутые и разъехавшиеся, это разные вещи. И во втором случае, это скорей, косяк сборки колодца. Система скользящих креплений стропил, изначально, применяется на домах с наборными фронтонами. А если "ЕСЛИ", то, как я уже сказал, по Вашему стены внутрь вогнутся.
    Неправильно собранный сруб поведет и без крыши. Доводилось наблюдать художества...
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Дело было нечего, делать было вечером :) Вот так оно работает на наборных фронтонах с коньком и прогонами, потому скользячку и придумали. Ну и все это, дополнительно, вместе с колодцем садится...
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здоровский ролик:super: тот конек что в вопросе выше никак с скользячками не ужился бы...
    Скорее бы весна, моя чудо-крыша ждёт продолжения)
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста правильно ли я мыслю по поводу строительства шатровой крыши? Крыша 20 градусов на доме 13*13м со свесом 1000мм.
    Сначала на несущие стену укладываю балки - 50*200 с шагом 1230мм, 100*200 с шагом 680мм. Балки расчитаны под нагрузку 150кг/м.кв. с боольшим запасом.
    Сверху кладу квадратом лежень 100*150 плашмя..где он идет парралельно балкам перекрытия под ним усиленные балки 150*200мм.
    На лежень ставлю стойки 150*150мм и на них опираю прогоны 150*100мм. Под конек тоже стойка 150*150.
    Ну и потом накосные стропила 100*200мм с черепными брусками 50*50мм и рядовые стропила и нарожники 50*200мм с шагом 630мм.
    Накосные стропила имеют упор в табуретку на расстоянии 1/3L от верха.
    Все правильно?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, прогоны я бы подпер. Там метров 5 длина? Хоть по середине бы по столбику. И балку продлил бы, чтоб угол не зависал. Вот только балки смущают 100х200. Пролеты для них (6 и 5 метров, если судить по сетке) великоваты.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всмысле еще по середине по стойке поставить?
    прям в точку) 5,03м
    Какую...не понял?
    Там пролеты 5,29м и 4,78м. Конкретно под табуреткой пролет 4,78м.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Да посередине прогона по столбу.
    Вот где квадрат из лежней собран, один угол зависает. Несильно, но можно балку сместить или продлить.
    Я по-старинке сечение вывожу. Высота сечения 1:20 пролета, а из этого балка высотой 200 мм на 4-х метровый пролет макс. А 150 на 3-х метровый, а они на прогонах на 5 м лягут.
  15. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Всем привет. Нужен совет. Дом с мансардой. Хочу мансардный потолок сделать скошенный до уровня 2.70м.,а потом горизонтальным. Для этого планировал от ската крыши до стены закрепить доски 200*50. к каждой стропилине, потом зашить гпк. На рисунке это показано фиолетовым цветом. Возможно ли так расположить доски, как показано на рисунке: один торец доски крепится на стене (возможно запил в стене) ,второй болтом к стропилине. Не будет ли чрезмерная нагрузка на крышу? Кровля-металлочерепица.
