1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прорабатываю первую половину дома (состоит из двух очередей по финансовым соображениям) Дом каркасный 8.4на10 метров в один этаж. Первая очередь 8.4 на 6 метров Помогите пожалуста расчитать стропилку Калькулятор не могу осилить
    Вот так это примерно выглядит 20160104_131135.jpg Внутренная стена несущая Длина подстропильной балки 9.4 метра сращивание происходит на несущей стене (оранж+зелен) сечение 50на200
    Стропила длина около 5.1-5.3 метра сечение 50на200
    шаг стропил 60 см
    высота конька 3 метра, кровля профлист или метчерепица
    Снеговая зона пятая, ветровые нагрузки равномерная одноэтажная застройка (поселок под Уфой)
    Весь снег будет собираться со стороны оранжевого подстропильника
    Нутром чую что нужны распорные балки (коричневые) но как их грамотно поставить?
    Все сочленения конструкции планирую усилить фанерой 12мм
    СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГИТЕ
  2. topos
    topos
    topos
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Rus-lan, в Вашем случае такой вариант тоже возможен
    На мой взгляд, лучше, чем заморачиваться с подкосами)
  4. topos
    topos
    topos
    А теперь представте себе этот лес подкосов на чердаке с шагом 60 см?
    Зачем. Все уже давно придумано до вас.
    Например, под ваше решение есть такая типовая схема
  5. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    Ну если так то это еще проще Лишбы этого было достаточно. Впринципе можно наверное ещё ниже на уровень 2метра опустить чердак будет необитаемый
  6. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    [​IMG] Здесь Больший пролет указан до 4.5 метра а у меня 5.2 Единственно что на эту сторону снеговой нагрузки практически нет все сдует ветром
  7. topos
    topos
    topos
    А в серии шаг стропил 1.5 м, а у вас всего 0.6;)
    Снег... То несколько лет его нет, то он есть и сразу много. Вот без затяжки под снеговую в Уфе (320 кг/м2) + обрешетка, ваша стропилка не проходит, а с затяжкой с достаточным запасом. Поэтому на пролет не очень смотрите. Самое главное правильно и на нужном месте сращивание сделать.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На 2 метрах лучше будет.
    Могу проект сделать, не бесплатно конечно. Если интересно, то обращайтесь в личку)
  9. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    У меня практически такая же планировка и 5 регион, остановился на вот таком https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-119#post-14552205
    Шаг стропил 90см
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а в остальном ни каких конструктивных замечаний? Может можно где какие нибудь сечения уменщить не в ущерб несущей способности (может где я через чур большое сечение принял?)
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Конструктивных? Нет. По мне, рабочая схема. За перекрытие и прогоны я отметил. Но я и не конструктор. Эт разработчики Вам по узлам разложат и обоснуют. За денюжку, конечно, но это и будет уже документация, а не посты.
  12. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    1. Есть ли принципиальная разница размещения ветровой доски? Два варианта выделены черным и красным цветом ветровая доска.jpg
    2. Так же хотелось бы оставить лобовую доску перпендикулярной стропилам, а не горизонту. Чем это может быть черевато?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @amarey, это не ветровая. Этой доской утеплитель поддерживают. Насчет лобовой, придется полочку по стропилам подшивать, или не подшивать, тогда стропила строганные, как минимум, и основание под кровлю на свесах чем-нибудь соответствующим.
  14. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Не уверен в правильности выбора ветки форума, но и тут задам вопрос.
    Хочу расположить несущую стену со смещением от центра на толщину стены, так, чтобы кромка конька сопрягалась с кромкой стены. См. рис.
    Возможно ли это с точки зрения устойчивости и реализуемости конструкции?
    Несущая стена 400 мм. Дом мансардный, первый этаж - плиты, второй - деревянные перекрытия, высота конька от фундамента около 7.7 м, угол примерно 35.
    Или не стоит так делать?
  15. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Думаю, может быть сделать незначительный перекос, асимметрию? Заметно не должно быть, вопрос только - не отразится ли это на % брака при заготовке материала.
    А еще как вариант, сделать небольшой (как у нас по-судостроительному это называется - брештук) ригель (?), что ли, в общем - перекладину между стропилами, а в нее упереть стойки, но тогда уже и конек вроде как не нужен. Не знаю.
    Склоняюсь все же к первому варианту, даже длины стропил варьировать не буду, просто угол запила в "мурлат" на полмиллиметра подвинется. Лёгкий такой мухлёж в пределах погрешности.
    Спецы, как считаете?
