1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Greathand, дело не в расположении стен, а в надежном исполненнии стропильной. Так что Ваш вариант вполне реальный.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. В этом строительном сезоне закончил стройку возведением стропильной системы. Пирог и покрытие пока не сделано. В новом сезоне этим займусь, покрытие будет мягкая черепица. Прошу оценить саму стропилку.
    Исходные данные: дом из ГБ, пятистенок с центральной несущей стеной, крыша двускатная. Второй этаж полумансардный (стена поднята на 1500), исходя из этого армопояс под мауэрлатом не замкнутый. Стропильную конструкцию делали безраспорную. По элементам мауэрлат 100х150 плашмя, коньковый прогон 100х150 на ребре, опирается через вертикальные стойки того-же сечения в лежень на бетонном армопоясе центральной стены. Стропила 50х150, на коньковом прогоне упираются друг в друга и стянуты через фанерные накладки шпильками Ф12, под прогоном доска 50х100 к стропилам крепится гвоздевым боем, на уровне потолка затяжка 50х150. Стропила к мауэрлату прикреплены уголками. IMG_20151212_093858.jpg IMG_20151212_094004.jpg IMG_20151212_095614.jpg IMG_20151212_095641.jpg
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Дрон Иваныч, судя по первой фотографии Вы имеете распорную систему. 3 самореза на стропильной ноге. Остается только гадать - либо стены в разнос пойдут, либо лишние саморезы, чтобы система получилась безраспорной)
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сомневаюсь, что держатели балки (а на фото именно они, а не уголки) создадут распор. Их назначение - сопротивляться вертикальным нагрузкам на отрыв стропил.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Otard, шарнир вроде бы не может иметь 3-х осей в одной плоскости, и полка "держателя балок", включенная в работу системы не может не работать)
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не хочу спорить, но останусь при своем мнении.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Otard, @Юрий Уфимский, спасибо за мнения, не думаю, что через эти уголки сможет передаться на мауэрлат усилие, способное раздвинуть стены. А по остальным элементам есть замечания?
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я у себя затяжки кроме гвоздей стягивал шпильками М12 по две штуки. А в остальном у Вас все красиво.
  9. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Ни куда ни чего не пойдет, все более чем надежно. Конек подпирается стойками, Затяжки опираются на центральную стену. Сто лет прослужит.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если уж установили такие уголки, то поднимите их выше, чтобы уголок был на стропиле, а к мауэрлату только выпуск пластины крепился. И крепите их гвоздями, а не саморезами.
  11. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Добрый вечер!
    Подскажите пжста обязательно ли использовать исключительно сухой материал на стропильную систему а так же на межэтажные перекрытия и насколько критично исползования материала естественной влажности? Планируем дом из бруса 2 этажа.
    Возможно данный вопрос уже звучал, но найти ответ к сожалению не удалось
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Evgendir, пока брус ложите, на страпилку успеет высохнуть, зачем переплачивать за сушку?
  13. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Приветствую всех! Прикидываю на скетче вариант будущей кровли. Нужен ответ опытных строителей. Имеем: двускатная крыша со смещенным коньком, один мауэрлат хочу положить на перегородку. Затяжка, она же ригель. Не знаю как реализовать конек. И нужен ли он в данном случае.
    Просьба откоментировать, реализуема ли моя идея?
    Приложение: рис. 1, файл скетч.
  14. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Забыл добавить:
    стропилла - брус 50Х200
    мауэрлат - брус 100Х200
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Поскажите как правильнее срастить по длинне накосные и рядовые стропила. Накосные будут из бруса 100*200...если не найду то из двух сплоченых 50*200...опора на 1/3 пролета от конька...длина накосной стропилы необходима 11м. Рядовые 50*200 с шагом 0,63м.
