1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вполне реализуема, практически для любого региона России. Коньковый прогон не нужен. Сечение балки скорее всего необходимо будет увеличить и поставить вертикально относительно сечения, возможно консольно выступающего мауэрлата тоже, зависит от нагрузок.)
  2. makc8000
    makc8000
    makc8000
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Правильнее было бы на раме срастить. Если длины бруса не хватит, то кобылку отдельным элементом можно сделать. Так же сечение накосной стропильной ноги от конькового узла до рамы может быть меньше)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Чем система нагружена будет (снеговой район, вес кровли, потолка)? Пролет великоват)
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я как то кобылкам не доверяю если честно...
    Больше ни каких вариантов либо нету?
  6. makc8000
    makc8000
    makc8000
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все остальные "либо" менее эффективны, "либо" более затратны. Я почему-то кобылкам доверяю)
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С шагом стропил 600 мм запас примерно 30 % на вес потолка (не указали)
  9. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Спасибо за ответ. С удовольствием выслушаю еще мнения экспертов.
  10. makc8000
    makc8000
    makc8000
    @Юрий Уфимский, потолок из гипсы и утеплитель, больше переживаю не разъедутся ли стены? пояс под мауэрлат не закольцован доходит до окон
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @makc8000, стропилам дайте свободу в движении по мауэрлату относительно их горизонтальной оси, ползун, распора не будет)
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Подскажите как эта стропильная система называется (наслонная)?
    Как правильно крепить стропила в этих вариантах?
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо. А именно на фото-
    1. как избежать в этих вариантах распора стен?
    2. Стойки на фото без ветровых связей, т. е. ветер в фронтон. Или их устраивают на боковых стенах?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @andjey19, прочность здания обеспечивается комплексом мероприятий, выполняемых начиная с фундамента, т. е. конструкция крыши напрямую зависит от конструкции фундамента, или наоборот, все это определяется на стадии проектирования. Прочность фундамента, стен, кровли взаимосвязаны и упустив какую-то из этих связей не получится ожидаемого результата. Есть разные типы кровель, узлов. Например, чтобы получить безраспорную систему можно использовать определенные узлы крепления стропил к мауэрлату. Вроде бы ползун, стандартный узел в безраспорной системе, но ползун ползуном, однако силы трения стропильной ноги о мауэрлат могут привести к распору. Вроде бы как так - ползун же, стандартный узел для безраспорной системы. А прочности стен не хватило. Можно соединение стропило-мауэрлат смазать маслом, силы трения уменьшатся, распора не будет. Можно увеличить прочность стен, чтобы силы трения не приводили к потере прочности стен.
    Есть такие понятия как диафрагма жесткости и ядро жесткости зданий, их применение обусловлено необходимостью придания зданию жесткости.)
