1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Юрий Уфимский,
    О как. Спасибо, в общих чертах понял суть.
    Если можно выскажете свое мнение по моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/340498/
  2. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Господа покритикуйте раскладку балок. Интересует момент обхода труб, если сделать как красным выделено, не лучше будет?
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Добрый день!
    Встал в тупик.
    Планирую полумансарднй дом (фундамент 9,5*9,5). Внутренняя несущая стена идет в 3-х метрах от боковой стены (не спрашивайте почему так, фундамент уже залит). Дом будет в полтора кирпича (красного керамического), мокрый фасад.
    Вопросы:
    1. Нужно ли продолжать вести внутреннюю несущую стену на второй этаж?
    2. Если да, то какая примерно должна быть схема стропил и конька?
    3. Если нет, то какая примерно должна быть схема стропил и конька?
    4. Посоветуйте как лучше поступить
  4. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день.
    Планирую пристроить к дому веранду, размер 9,6 х 4. Фундамент лента - 30 см, заглублю на 1,2 метра.
    Поставлю столбы в полтора кирпича, как на рисунке. Расстояние между столбами будет 3,3 по краям и 2,7 по центру.
    Крыша будет как бы половина шатровой из металлочерепицы.
    Подскажите какого сечения на такие пролеты класть мауэрлат? И на что еще обратить внимание
  5. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Здрпвствуйте. Хочу построить домик и вот что-то закрались сомнения в мою крышу ну сломает ли ее снегом? ДОМ 11.jpg ДОМ 1.3.jpg
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Я как то выше задавал вопрос по выбору стропильной системы в моем случае (см.цитата). Сейчас определился что конкретно хотелось бы видеть на своем доме, ответ в правильности решения в плане надежности конструкции хочется услышать от профессионалов.
    Стиль крыши шале, конструктивное решение- мансардный (каркасный) этаж на срубе 9х7 с выносом конькового прогона, промежуточных прогонов и соответственно обвязки боковых стен за стены фронтонов на один метр. Регион Минск Белоруссия 180 кг\м.кв. Уклон 27 градусов.
    Прогоны длиной 10м 85 см. Планирую из бруса 150х200 или из сращенных досок 50х200 (3шт).
    Длина прогонов между фронтонами 8м 85 см. по центру опорный столб который через лежень опирается на балка перекрытия. Так как несущей центральной стены дома нет, то решил усилить балки перекрытия подложив под них брус который тоже будет опираться на опорный столб по центру дома стоящий на предварительно залитом фундаменте и стены сруба -
    Стропила 50х200 длинна общая 5м. Шаг 60см.
    Ниже примерная схема скриншот автокад.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста, какой крепеж лучше использовать в выделенном месте?
    Опору бруса или уголки с двух сторон?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    По физике процесса там и гвоздей хватит
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Знающие, подскажите ! Имею проект одноэтажного дома из ГБ, дом 9х9 (внешние размеры), весной начну дальнейшее строительство, стены и т. д., хочу отойти от проекта и надстроить из ГБ ещё 1250мм для мансарды, крыша Вальма, полноценный второй этаж не хочу, как и менять крышу, ниже привожу файлы из проекта, хотелось бы понять, можно чуть доработать конструкцию опор крыши ?, чтобы максимум высвободить полезную площадь, да, первый этаж будет перекрыт плитами ПНО (уже куплены), в проекте дерево, что скажите ?.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Магадан, Несущая стена точно посередине. Это очень редкая удача! :aga:
    Сделайте двухскатную крышу от 40 градусов и выше. Аттиковая стена хватит и 80-100 см. Получится очень гармоничный и законченный вид. И конструктив не такой сложный, пиломатериалы стандартные.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Несущая стена точно по середине, под двухскатную надо проект переделывать, да и нравится вальма, но, кто знает может и перейду на двухскатку .
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Всего лишь стропильную систему. И место под удобную лестницу придумать..Но это все равно надо делать, раз решили мансарду делать.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если Вы стены мансардного этажа поднимите на 1250 и сделаете вальмовую крышу, то попадаете на мансардные окна, в моем понимании для нашего климата очень не практичное решение. Перейдя на двускатную крышу во фронтонах делаете окна, по середине несущая стена подпирает коньковый прогон и простая стропильная система. У меня именно так и сделано.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да, меня вариант мансардных окон напрягает, хорошие окна -цена, возможность протечек со временем, холодом веет, на втором этаже не хотел центральную - несущую стену ставить - максимум стойки из бруса, аааа, опять форум штудировать по двухскатке без центральной стены !.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
