1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. оба раскоса не друг в друга упираются, а каждый рядом в лежень по типа стропилины?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @МаксимКазаков, Я так понимаю, у Вас по центру несущая стена есть. Так что мешает сделать стойки под конёк и сделать нормальную наслонную систему? Сейчас у Вас получается распорная система. Если стены позволяют выдержать распор от стропилки, то можно и так.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Друг в друга и в лежень. Получается нечто вроде зуба.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    29112012570.jpg Вот так.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, Мне просто такую картинки инженер нарисовал. Мне кажется, там конек какой-то нужен будет огромный вроде 400x50.
    Хм. Сложно представить
    Судя по всему, что-то другое, т. к. написано друг в друга
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Правильный вариант тот, что по нагрузкам проходит. А по архитектуре, то что будет скрыто под крышей, можно строить все, что угодно.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Судя по всему, что-то другое, т. к. написано друг в друга[/QUOTE]
    Картинка выше, сделать рез по центру подкосов, и будет ответ.
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    По мне так эта доска Вам добавит Вам проблем, сначала нужно будет ее "выставить" и жёстко зафиксировать без прогиба и изгиба (хотя прогиб и изгиб можно будет убрать "играясь" стропилами, НО оно Вам надо), а потом к ней крепить стропила, а без нее просто стыкуете заготовленные стропила, единственно, что с ней проще делать одному, но оно того не стоит.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, у меня они шпилькой соединены, если по вертикали сделать распил, будет то же самое, только упор друг в друга.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какой вариант легче исполнить? А на фронте там ведь с таким креплением уже проблемы будут? Или там просто ставятся стойки без раскосов?
    А если тогда сделать эту доску ПОД стропила? Или тогда они приобретет несущесть?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конька будет достаточно 100х200, а то и 100х150.
    Инжинер нарисовал, это хорошо, вот посмотрите сюда, наслонные стропила и висячие стропила Есть там хоть одна схема, похожая на вашу? Думаю, @Termit.spb, подтвердит мою мысль.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, Нашел такую же схему в методичке "каркасное строительство ред. 2" от практика-форумщика нашего. Но да, я тоже такой не видел, но на что опирался инженер я не знаю тога.
    Т. е. легче поставить конек 150x200 для спокойствия и под него ставить через каждые 2 стропила опору? А какого сечения опору лучше? Но раскосы наверное тоже оставить тогда надо
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно поставить конёк 100х200 стоя, опоры через 2-3 метра, по ссылкам посмотрите, там и про коньковый прогон есть, как считается.
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Сдалась она Вам! забудьте про нее тем более у Вас в коньке судя по сему около 2 метров, в ней вообще нет смысла.
