1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если стойки из бруса под коньковый прогон, то тоже не плохо, главное избежать распорных усилий на стены, не забудьте про армопояс под мауэрлат, его с такой высотой стен второго этажа замкнутым сделать не получится. Тут главное сделать безраспорную стропильную систему. Во тут доступно написано https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_31.html
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    армопояс будет с заходом на фронтоны .
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неразрывным?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    нее, примерно до окон .
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда это не армпояс, а просто ж\б балка под мауэрлат, которая там особо и не нужна. Мауэрлат можно и на химанкеры к газобетону привязать.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Согласен, но у меня Д400, ж\б балке быть, чтоб не думалось .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Приподнимите стены до уровня окон и сделайте армпояс совмещённый с перемычками. И тогда сосвем ни о чём думать не нужно будет;)
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    судя по ответу крыша уже не вальмовая :)
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    позволю себе не согласиться с Вами, эффект от армопояса который по форме как буква "П" будет конечно в разы меньше, чем от замкнутого, но все же совсем им пренебрегать не стоит. Если мауэрлат к нему притянут на вмоноличенные шпильки, то усилие передаваемое от стропил на мауэрлат, будет создавать момент поворота относительно оси мауэрлата, которое через шпильки будет передаваться на армопояс, а он в районе окон еще кладкой сверху закрыт. Как-то так.
    Но на шпильки в армопоясе надежней в разы.
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    В таких случаях обычно заливают круговой армопояс для первого этажа, а АП для мауэрлата связывают с ним с помощью колонн.
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
  13. panicaaa
    panicaaa
    panicaaa
    Доброго времени суток! сделал коробку с крышей и сейчас мутные мысли в голове (надёжно ли...) будет ли жить такая стропила IMG_20150729_204906.jpg 1453123299069.jpg вместо армопояса по периметру кинут брус и на него опираются балки перекрытия рядом стоит блок на ребро на него мурлат по периметру 100х200 закреплён насквозь арматурой через блок на 500мм далее стоят стропила. средняя стена несущая для стропила использовался брус 150х100 (столбы и верхний прогон) и доски 200х50 материал блоков - полистеролбетон д400
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не будет.
  15. panicaaa
    panicaaa
    panicaaa
    Разве основная нагрузка не на среднюю стену? конёк, прогон из бруса, опора (столб) IMG_20150813_165323.jpg с августа в таком состоянии пока все впорядке DSC_1167.JPG
