1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. yety93
    yety93
    yety93
    Всем привет. прошу совета по жизнеспособности данной конструкции. материал доска 50х200, длина скатов 6м длина затяжки 10м. сейчас есть дом 5х7 к нему планирую пристрой каркасного типа 4х7, плюс теплая мансарда... больше всего интересно какое расстояние нужно между стропилами (точнее общее количество таких треугольников) чтобы данная конструкция выдержала. P. S. регион урал, снеговая нагрузка 180 кг. мкв.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитайте своё предыдущее сообщение, там хоть что то про конёк и стойки его поддерживающие Вы написали?
  3. panicaaa
    panicaaa
    panicaaa
    Извиняюсь не обратил внимания... и все же какое ваше мнение по такому конструктиву ?
  4. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    Нарисуйте пожалуйста, как выглядит подпятник
  5. panicaaa
    panicaaa
    panicaaa
    IMG_20160120_182050.jpg между блоками и брусом сделана гидроизоляция сам столб закреплён скобами и уголками всего 4 столба на длину 8 метров стоят 4 укосины из доски 150х50 блоки стоят на ленточным фундаменте (высотой 800 грунт чистая скала (гидромолотом ковырял трактор) блоки копировались сеткой каждый 3й ряд брус под столбом который сделан по периметру на нём лежат балки перекрытия этажа
  6. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Коллеги, подскажите по стропильной системе (обозначения зеленый -мауэрал 150х150 или лежень, синие стропила 200х50 шаг 600 мм, желтый обрешетка 100х32 шаг 350 мм. Красный вентканал и дымоход. Интересует можно ли так резать стропила без ущерба несущей способности?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @duss1981, так и режут. Крайние усилить можно. Двойные поставить.
  8. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Уважаемые спецы по кровле! гляньте, пож-та на картинку полумансарды, интересует-разопрет или нет? по схеме вроде как висячие стропила, пролет 5,5м (дом маленький, вн. размеры 5,5х6,38). Но неспокойно как-то. Нет возможности делать замкнутый монолитный пояс из-за окон. Стены из КББ блоков толщ. 400 мм, думаю, может под мауэрлат сделать 3 ряда из кирпича, проармировать сеткой или это ничего не даст? Стропила 50х200 (из-за толщ. утеплителя),их шаг 600 под минплиты. Прямо под коньком на мансарде перегородка толщ. 120мм из КББ, плиты перекрытия-пустотки. А если проложить коньковый брус на стойках, которые будут опираться на перегородку? для равномерного распределения нагрузки от перегородки+ кровля на плиты-пустотки под перегородку положить швеллер, пустотки в перпендикулярном направлении. Или все это лишнее? Автокадовский чертеж вставить не смогла, поэтому: высота стены 1,5м на мансарде, угол 30град, пролет в чистоте 5,5м плита-пустотка,без вн. несущей стены, стропила стянуты затяжкой-доской с двух сторон, расстояние по высоте от мауэрлата-затяжка-950мм, затяжка-конек-750мм.,вверху стропила уперты друг в друга, а внизу просто опираются на 2 доски 50х150,доски приделаем как-нить к КББ,
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
  10. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    да, но на тех схемах-везде есть внутренняя несущая стена, а у меня нет внутрен. стены, только 4 наружные стены
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @mamik2508, Вы не до конца прочитали, там есть раздел Висячие стропильные системы https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_24.html и про мансарду раздел и про ломаные крыши. Не поленитесь поискать информацию.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mamik2508, поставьте пару столбов или один по центру и киньте коньковый. Если у Вас щипец, как на скрине, то без него никак. И мауэрлат положите посерьезней и вытяните за фронтоны, тогда легче выносные подвесить и сделать свес, как на картинке. А между перегородку гипсой или, если так уж хочется, кбб. Монолитный сделайте по стенам, для мауэрлата, или кирпичом выложите.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Каркасные из профиля под ГК перегородки с усилением брусом внутри профиля - вот Ваше спасение.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    и все это упрется в перекрытие из пустотных плит. В моем понимании так делать НЕЛЬЗЯ.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если пустотки, типа ПТП 60-15-
    8, или другие, с семеркой, восьмеркой на конце, то можно.
    З. ы. если только на центр плиты не ставить.
