1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Посмотрите на схему и размеры дома. Как раз похоже что середина. :hello:
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если перегородки выполнить с "элементами ферм", то всё будет хорошо. Да и нагрузка не точечная как от стойки, а распределённая по всей плите.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Дрон Иваныч, там крыши будет квадратов 80. Куба два п/м на стропильную и обрешетку. С кровлей и утепление тонны две наберется на все про все. Через конструктив разбежится по периметру. И без проблем работать будет. Про каркасную перегородку и говорить нечего. Я б и на деревянное перекрытие такую не мудрствуя поставил, а тут плиты. Что ж тогда монолитное или ж/б ригеля, колонны. И стены переделать заодно...
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Просто не плохо бы сразу иметь представление что и как будет построено. А так получается: я вот сделал, а дальше "выручайте-помогайте", как дальше быть.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть узел крепления дополнительной балки (для большего карнизного свеса) на консолях к стене. Вынос балки относительно фронтона 1 м за стену. Крайний кронштейн на стене получится самый нагруженный. как правильно сделать?
    Сейчас на фото(https://www.forumhouse.ru/attachments/3434054/) крайняя балка с выносом за стену- это мауэрлат, а будет ещё одна ниже.
    Кронштейны на стене будут скорее всего брусом 150+150 как на этом фото(https://www.forumhouse.ru/attachments/3438648/) как рассчитать эти кронштейны их сечение и количество? И соответственно крепеж?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я сразу вмонтировал нержавеющие шпильки 24мм в кладку. Вам можно анкера использовать, при желании химические, можно и насквозь просверлить стену, утопить шайбу и гайку. Но приходиться запенивать и штукатурить, но появляется мостик холода, что не совсем хорошо. Нагрузки на эти элементы небольшие.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А есть Ваша тема или фотки ещё посмотреть где?
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У Вас для меня вижу много интересных моментов:super:
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Темы нет, фото на работе. Часто делаю такие детали. На моем доме их 32 шт.
  11. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Простите, я не совсем поняла- как это перегородки с элементами ферм? поставить стойки и их обвязать раскосами? Я планирую как раз под коньком перегородку-шкаф между 2 спальными для лучшей звукоизоляции, так что любую стойку вполне можно запрятать в шкафу. Под стойки положу коробочку из 2-х швеллеров (высотой 100мм) как раз поперек плит, чтоб нагрузка не точечная была, а по верху -коньковый брус с опиранием на фронтоны
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я имел ввиду не перегородку под коньком, а поперечные перегородки. А швеллер все равно будет разрываться на дверных проемах.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А кронштейны какого сечения брус? Есть фото самого кронштейна? Брус клееный?
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если интересно могу создать тему, но не знаю пока в каком разделе. Брус обычный, сухой, строганный 100х100мм. Есть похожие изделия из 100х150мм, есть из 200х200мм, но из "лежалого" леса 1 - 2 года. В клеенный не верю. Могу в "личке" ответить.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Очень интересно! :super:прям в этой ветке и создавайте, думаю не только мне будет интересно. Здесь вообще мало интересного, как то большинство без фантазии строят...
